Element z jednej bryły aluminium
iKamil
Post napisał: iKamil » 09 wrz 2013, 23:20
jestem tu nowy.Część wszystkim :)
Jeśli temat jest w złym dziale to proszę o przeniesienie.
Po raz pierwszy chciałbym, aby mój hobbystyczny projekt dostał ładną aluminiową obudowę. Jako że nie mam zielonego pojęcia ile może kosztować precyzyjna robota, zwracam się do Was o pomoc.
W paczce zip. są projekty .dxf/.dwg/catia oraz screenshoty jak element miałby wyglądać po wycięciu z jednego bloku aluminium.
Chciałbym się dowiedzieć ile może kosztować:
1.Cena wycięcia + materiału (zakładam, że firma dysponuje własnymi zasobami aluminium)
2.Czy trzeba jeszcze coś edytować w pliku przed wysłaniem do firmy wykonującej (sam .dxf lub .dwg wystarczy?)
3.Docelowo chciałbym, aby element miał powłokę taką jak obudowa macbooków Apple'a (za bardzo nie wiem jakim jeszcze procesom trzeba później poddać materiał. Mam nadzieję że ktoś mi to wyjaśni).
Z góry dziękuję za pomoc
iKamil
PROBA CNC.zip
(305.82 KiB) Pobrany 226 razy
Wróć do „Obróbka metali”
