Lakierowanie proszkowe ram aluminiowych
Kordiano
Post napisał: Kordiano » 09 wrz 2013, 14:16
Witam serdecznie
Piszę ponieważ potrzebuje porady odnośnie lakierowania proszkowego, mam nadzieje że znajdą się forumowicze którzy są obeznani w tym temacie a najlepiej zajmujących się tym stale :)
Opisze najpierw co zamierzam zrobić:
Ściągam z zagranicy ramy rowerowe zarówno stalowe jak i aluminiowe, z tym że ramy te były lakierowane proszkowo bezpośrednio w miejscu z którego zamawiam.
Zamierzam lakierować proszkowo ramy tu na miejscu ale mam pewien problem istoty technicznej, chciałbym aby ściągane ramy były tak przygotowane, aby bez już żadnej obróbki chemicznej można je było od razu lakierować proszkowo.
I tu pojawia się problem, jak mają zabezpieczyć najlepiej taką powierzchnię na czas transportu i magazynowania ponieważ ciężko jest się z nimi dogadać ?
Może jakiś podkład również nakładany proszkowo ? Albo podkład poliuretanowy też coś takiego słyszałem ? Jeżeli chodzi o ramy stalowe to może fosforanowanie ?
Bardzo bym prosił o podpowiedź czego najlepiej użyć.
Pozdrowienia
[ Dodano: 2013-09-09, 14:38 ]
Aha jeszcze dwie sprawy:
Możliwe jest nałożenie kilku warstw farby proszkowej ? Mam na myśli pomalowanie wszystkich ram powiedzmy na biało i tak je przechowywać, a później nałożyć już wymagany kolor ?
Oraz czy lakierować proszkowo trzeba zaraz po fosforanowaniu czy rama może leżeć jakiś czas ?
oprawcafotografii
Re: Lakierowanie proszkowe ram aluminiowych
Post napisał: oprawcafotografii » 09 wrz 2013, 15:16
A po co to cale cudowanie?
q
Kordiano
Post napisał: Kordiano » 09 wrz 2013, 15:34
Bo tak potrzebuje :)
MoldMichal
Post napisał: MoldMichal » 09 wrz 2013, 15:54
żeby z Chińskiej na Polska rame zrobić :D
i sprzedać w Polskiej cenie ;)
Pozdrawiam Michał
oprawcafotografii
Post napisał: oprawcafotografii » 09 wrz 2013, 15:55
To akurat oczywiste, tylko dlaczego nie sciagac surowych?
Pewnie po to, zeby w garazu poproszkowac :)
q
Kordiano
Post napisał: Kordiano » 09 wrz 2013, 16:05
Coś w tym stylu ;)
mumin
Post napisał: mumin » 10 wrz 2013, 14:29
Niech pomalują Ci podkładem proszkowym, potem możesz kłaść nawierzchniowy. Generalnie chcesz to malować sam ? czy skorzystać z usług firmy bo jak to drugie to najlepiej z nimi porozmawiać co chcą mieć na powierzchni przed malowaniem. Generalnie położenie jakiejś warstwy nieprzewodzącej na materiale utrudnia elektryzację więc najlepiej jej nie mieć.
Najlepiej goła rama - śrutowanie - chemiczne przygotowanie powierzchni odtłuszczenie plus np fosforanowanie - proszek. Amatorsko w garażu czarno widzę ale polak potrafi więc ...
Kordiano
Post napisał: Kordiano » 12 wrz 2013, 11:42
Oczywiście że chcę to zlecić fachowcom, ale jeżeli w grę wchodziło śrutowanie i obróbka chemiczna to cena byłaby za wysoka musiałem ją jakoś zredukować. Rozmawiałem już z lakiernikiem i powiedział że to żaden problem jak będzie podkład już położony.
Dzięki za pomoc !
JaCeKk83
Post napisał: JaCeKk83 » 29 sie 2015, 20:59
Nie wiem po co tak cudować. Prawie w każdym zakładzie gdzie malują proszkowo, przed malowaniem piaskują ramę i to wystarczy żeby lakier po malowaniu dobrze się trzymał. Nie trzeba dodatkowa ramy jakoś zabezpieczać. W zakładzie Victus piaskowanie jest wliczone w cenę malowania proszkowego jako nieodłączna część tej usługi.
jasiu...
Post napisał: jasiu... » 30 sie 2015, 11:01
Nie ominiesz przy malowaniu aluminium przygotowania powierzchni, poprzez kąpiele chemiczne. Musisz wytworzyć powłokę tlenków, bo inaczej lakier się nie utrzyma. Powłoka musi być bardzo gładka. Po odtłuszczeniu wytwarzasz ją np. poprzez chromianowanie. Poczytaj http://www.afe.polsl.pl/index.php/pl/15 ... kowymi.pdf i wyciągnij wnioski.
Możesz iść na skróty, ale wówczas chińskie będą ładniejsze, a twoje będą wyglądać, jakby gdzieś z Burkina Faso przyjechały.
Wróć do „Obróbka metali”
