wzorzec gwintu MWPa 55st
aquater
Post napisał: aquater » 09 wrz 2013, 00:05
Witam. koledzy mam pytanko:
Mam taki oto wzorzec do sprawdzania kąta noża/gwintu....
jest na nim napisane 55 stopni ....
Czy się różni od zalecanego 60 stopni?
lukadyop
Post napisał: lukadyop » 09 wrz 2013, 08:54
55 jest do gwintow calowych. a 60 do metrycznych
arasz
Post napisał: arasz » 14 wrz 2013, 18:48
lukadyop pisze:55 jest do gwintow calowych. a 60 do metrycznych
55 do gwintów calowych Whitwortha , ponieważ calowe zunifikowane (amerykańskie) mają 60
lukadyop
Post napisał: lukadyop » 14 wrz 2013, 18:55
Było prosto wytłumaczone dla kogoś kto ma podstawy.
wymień jeszcze inne rodzaje gwintów to całkowicie pomieszasz
Post napisał: RomanJ4 » 14 wrz 2013, 19:07
lukadyop pisze:wymień jeszcze inne rodzaje gwintów to całkowicie pomieszasz
no to pomieszajmy jeszcze... (fajna stronka) :grin:
http://www.gewinde-normen.de/en/specifications.html ( http://www.gewinde-normen.de/en/index.html )
InzSpawalnik
Post napisał: InzSpawalnik » 15 wrz 2013, 02:20
Gwinty metryczne ( oznaczone jako M6, M10 ... , rozmiar w milimetrach ) albo gwinty NPT ( pod hydraulike i wyzsze cisnienia , w calach ) maja kat 60 stopni. Natomiast gwinty BSP ( hydraulika nizsze cisnienia, tez w calach ) to 55 stopni. W zasadzie to takie minimum ktore trzeba wiedziec.
