zamulony Haas
Dyskusje na temat maszyn HAAS
MoldMichal
zamulony Haas
Post napisał: MoldMichal » 07 wrz 2013, 14:52
czy zdaża się wam że sterowanie działa z opuźnieniem szczególnie już po wielogodzinnej pracy maszyny 12+ ?
np zmniejszajac posów - reaguje z dużym opuźnieniem nawet 30-80 sec
zreszta chodzi o wszystkie guziki :D - po wyłaczeniu i włączeniu maszyny wszystko działa normalnie..
dobrze że start i stop cyklu działa jak trzeba bo można by sie było zdziwić :)
maszyna ma z 7 miesiacy - to normalne czy serwis alarmować ?
zdażyło mi się to z 2-3 razy w ciągu życia maszyny ( nikt inny jej nie dotyka )
a dodam że jest to VF 3-YT
[ Dodano: 2013-09-07, 14:53 ]
a niby dokupowałem szybszy procesor ;)
Pozdrawiam Michał
ryby007
Post napisał: ryby007 » 07 wrz 2013, 19:49
Ja bym dzwonił do serwisu, ale najpierw sprawdź temp. procesora podczas tych zawieszek. Może wymiana softu by pomogła ale puki gwarancja to walcz może coś wiedzą :mrgreen:
W-T-C ®
https://1drv.ms/f/s!AoMcp_0y4nYkb5WJ3UtJdxSjqTE?e=hoESQ2
slaw277
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: slaw277 » 07 wrz 2013, 19:50
miałem to samo maszyna kupiona na przełomie 2012 i 2013 r. Zgłosiłem awarię do serwisu po tym jak urwałem końcówkę sondy pomiarowej - maszyna reagowała z opóźnieniem i pokręciłem kółkiem za bardzo - najpierw nic przekręciłem jeszcze raz i uderzyła końcówką w detal tak, że była na środku kostki.
Drugi mój przypadek to podobnie złamało mi się wiertło bo maszyna dziwnie się zamulała a potem dostawała ruchów, nie reagowała na zmiany posuwów roboczych ani szybkich - wiertło widiowe rozbiło mi osłonę reflektora w VF5
Winą jest stary soft, jeśli masz maszynę na gwarancji to wgrają Ci nowy i problem zniknie.
Dodatkowo dali mi nową końcówkę pomiarową i osłony reflektorów - przyznali, że winą są błędy w sofcie.
Pozdrawiam.
Sławek
Re: zamulony Haas
Post napisał: WZÓR » 07 wrz 2013, 19:58
MoldMichal pisze:czy zdaża się wam że sterowanie działa z opuźnieniem szczególnie już po wielogodzinnej pracy maszyny 12+ ?...
Sterowanie nie działa z opóźnieniem ..... , po prostu już za szybki jesteś dla tego softu. :smile:
Raz ( w obecności serwisanta) klikałem w klawiaturę na swoim M18.13B w VQC ustawiając bazę G54 ..... , cykl nie ruszył gdyż ją ,,przeklikałem" :mrgreen:
.... , a serwisant na to ; wszystko Ok ale klikać dwa razy wolniej.
zreszta chodzi o wszystkie guziki :D - po wyłaczeniu i włączeniu maszyny wszystko działa normalnie....
Moja VF-3 YT/50 takich numerów nie robi.
p.s.
Serwisu nie wzywaj ... , ja bym najpierw zadzwonił.
slaw277 pisze: ... Winą stary soft, jeśli masz maszynę na gwarancji to wgrają Ci nowy i problem zniknie. ...
Przy nowych też występują ekscesy .... :mrgreen:
VF-2 soft M18.09A ..... #7 i #23 załączony , a programy VQC z pamięci maszyny często , gęsto wyparowywują.
... nie wiadomo dlaczego.
Hmm ....dobrze , że naumiałem się wgrywać je ponownie. :mrgreen:
slaw277
Post napisał: slaw277 » 07 wrz 2013, 20:20
Sprawdź baterię od podtrzymania czy nie jest rozładowana - to podobno częsta usterka
Post napisał: WZÓR » 07 wrz 2013, 20:35
slaw277 pisze:
Jak jest rozładowana , to tuż po włączeniu maszyny wyświetla się komunikat ...... , a tak nie jest. :smile:
slaw277 pisze:Witam,
miałem to samo maszyna kupiona na przełomie 2012 i 2013 r. Zgłosiłem awarię do serwisu po tym jak urwałem końcówkę sondy pomiarowej ...
Moja w IPS też często gęsto końcówki łamała ...... , a w VQC ani razu. :shock:
CFA
Post napisał: CFA » 08 wrz 2013, 00:06
slaw277 pisze:Sprawdź baterię od podtrzymania czy nie jest rozładowana - to podobno częsta usterka
Usterka jak usterka. Bateria ma to do siebie, że się rozładowuje.
Ile powinna wytrzymać taka bateria? Ile lat, godzin pracy, czy czasu bez zasilania na sterowaniu?
MoldMichal
Post napisał: MoldMichal » 08 wrz 2013, 14:01
WZÓR pisze:Sterowanie nie działa z opóźnieniem ..... , po prostu już za szybki jesteś dla tego softu.
Cytat:
przeklikac w VQC tez czesto mi sie zdaza ;) ale to jeszcze rozumie :D na pamieć sie klika a klawiatura obcykana jak tralala :D
moja ma wiekszy problem muli strasznie obsługe... choć program dalej idzie .. co do seteczki ;) jako ze robie nieseryjne rzeczy to czesto cos trzeba zwolnic podpatrzec czy nie wjade w łąpe itp ;)
a ja rapid klikam 5% a ona leci 50% (100 nie uzywam :D) i tylko myśl uff dobrze że wszystko dobrze przeliczyłem :D
zaczne jak piszecie od zatelefonowania do serwisu...
beteria w 7 miesiecznej maszynie ? watpie zero alarmow .. ale sprawdze
po 3-4 latach bardziej powinenem sie dopiero tym martwic :D
ajak miał sie pojawić nowy soft mieli mi dac znac ....
choc zapomniec mogli- przypomne sie do pana Piotra :)
Pozdrawiam Michał
Post napisał: WZÓR » 08 wrz 2013, 14:12
MoldMichal pisze:
Cytat:
przeklikac w VQC tez czesto mi sie zdaza ;) ale to jeszcze rozumie :D na pamieć sie klika a klawiatura obcykana jak tralala :D...
.... przynajmniej wiadomo , po czym poznać wyjadacza. :smile:
.... beteria w 7 miesiecznej maszynie ? watpie zero alarmow .. ale sprawdze
po 3-4 latach bardziej powinenem sie dopiero tym martwic :D...
U mnie w jednej z nich padła po 4 latach.
... ajak miał sie pojawić nowy soft mieli mi dac znac ....
A jaki obecnie posiadasz?
p.s.
Będziesz w Sosnowcu na targach?
MoldMichal
Post napisał: MoldMichal » 08 wrz 2013, 14:17
no dziś nie jestem w stanie Ci tego powiedzieć :)
nie przywiazywałem wagi do tego
sprawdze jutro rano i napisze
Pozdrawiam Michał
Wróć do „HAAS”
