Falownik Sunfar E300 problem przy współpracy z Spindle Contr
gras107
Post napisał: gras107 » 05 wrz 2013, 21:43
Witam!
Chcieliśmy zmienić w firmie przy frezarce sterowanie na komputer + mach3
Kupiliśmy płyte SSK-MB2 i kontroler Spindle Control.
Wcześniej sprawdziliśmy instrukcje falownika i okazało się że da się sterować napięciem od 0 do 10V.
Płyta główna wymieniona niby wszystko działa, niestety falownik nie włącza wrzeciona.
Pół dnia spędziliśmy na konfiguracji falownika i niestety nie rusza.
Ściągnęliśmy demo MAch3 i napięcie wychodzące z Spindle Control zmienia się płynnie i nawet w falowniku jest opcja sprawdzania tego napięcia. Wszystko ładnie działało.
Niestety falownik się włącza, natomiast nie włącza wrzeciona.
Podczas normalnego sterowania potencjometrem w falowniku wrzeciono działa.
Proszę o pomoc, może ktoś ma jakiś ciekawy pomysł :)
Śmiało można pisać na GG. Chętnie pomagam jeśli tylko wiem ;).
Dudi1203
Post napisał: Dudi1203 » 07 wrz 2013, 16:42
Samo 0-10V tylko steruje, trzeba jeszcze włączyć, wiec jeden z przekaźnikow trzeba w machu okreslic jako przekaźnik włączający wrzeciono i pod ten przekaźnik podpiąc piny enable od falownika. Wtedy powinno hulac. Bycmoze jeszcze w opcjach falownika nalezy ustawić właściwe źródło sterowania.
gras107
Post napisał: gras107 » 09 wrz 2013, 08:37
Witam i dziękuję za pomoc! ;)
Tak naprawdę było już wszystko próbowane łączenie załączaniem wejściami uniwersalnymi i konfiguracją falownika.
Podaję link do instrukcji może ktoś powiedzieć jak to uruchomić?
http://www.kunaimpex.com/admin/images/g ... 263833.pdf
falowniki.com
Post napisał: falowniki.com » 10 wrz 2013, 22:08
sprawdź parametr F0.0 ustaw ewentualnie na 1
i oczywiście FWD połącz z CM > START
jeśli nie zadziała pisz..
pozdrawiam
gras107
Post napisał: gras107 » 11 wrz 2013, 10:37
Oczywiście tak miałem ustawione i niestety nadal nie działa. :smile:
Wróć do „Elektrowrzeciono”
