udawacz sterownika
udawacz sterownika
Post napisał: pukury » 28 maja 2007, 17:48
witam !! zrobiłem sobie " udawacz " sterownika . zawiera na płytce - generator , układ EN / DIS - HI - LO , STEP - jest - niema , oraz oczywiście DIR - HI - LO . uprzedzając pytania - dlaczego tak a nie inaczej - odpowiadam - bo tak wyszło . płytka jest w formacie Traxa ( jak ktoś będzie chciał to zamieszczę ) - schematu nie ma . schematu nie ma dlatego - jest to tak proste że nie warto było rysować . jeżeli ktoś byłby zainteresowany zrobieniem tego czegoś to mogę się poświęcić ( niechętnie ) i narysować . oczywiście można mówić że to przerost formy nad treścią - ja tak nie uważam . podczas prób bardzo łatwo w plątaninie kabli zrobić sobie ku - ku :lol: . po uzupełnieniu o przełącznik zakresów generatora ( obecnie na zworkach ) , potencjometr na czołówce i jakiś pudełeczko można sobie zrobić prosty i miły przyrządzik do badań . no to tyle - pozdrawiam !!
stdien.zip
(84.79 KiB) Pobrany 348 razy
qqaz
Post napisał: qqaz » 28 maja 2007, 18:21
Równie dobrze udaje sterownik zwykły enkoder - jeden kanał na STEP drugi na DIR i jak kręcimy ośką enkodera to tak samo kreci się silnik- lewo,prawo. Niestety tylko z predkością w proporcji do rozdzielczości tarczy - najczęsciej niewiele.
Post napisał: pukury » 28 maja 2007, 18:30
witam !! pewnie ! dlatego napisałem że zrobiłem jak zrobiłem . osobiście wolę sobie przyciskać przełączniki i na ledach widzieć co się wystawia na sterownik i wolę kręcić potencjometrem niż ośką enkodera - ale jak komu pasuje :lol: pozdrawiam !!
qqaz
Post napisał: qqaz » 28 maja 2007, 18:47
Do kompletu prezentacji brakuje PDFa ścieżek i schematu Może kolega załaczy
W rewanżu mogę podać "płytę główną" z pełną separacją opto WE/WY i trzema przekażnikami ( pewnie 50001 wersja)
Post napisał: pukury » 28 maja 2007, 19:02
witam !! PDFa nie mam ani schematu :lol: . jak projektowałem płytkę to patrzyłem na jakieś schematy z not aplikacyjnych i opisu bramek i tyle . płytka jest w formacie Traxa ( pisałem ) i chyba tak zostanie - nie mam jak jej zamienić na inny format . pozdrawiam !!
step.zip
(5.3 KiB) Pobrany 367 razy
qqaz
Post napisał: qqaz » 28 maja 2007, 19:16
A co mi tam, najwyżej bedą wybrzydzać, może czegoś sie dowiem. Tylko tu jest drobiazg - złącze typu żeńskiego - odwrotnie niż w wiekszości płytek
bottom stepp-płyta.pdf
(73.9 KiB) Pobrany 427 razy
top stepp-płyta.pdf
(94.9 KiB) Pobrany 424 razy
Leoo
Post napisał: Leoo » 29 maja 2007, 16:36
Czym Kolega projektował?
Wygląda jak z wyklejek TRANSET.
qqaz
Post napisał: qqaz » 29 maja 2007, 16:51
Leoo pisze:Czym Kolega projektował?
Projektował to już nobilitacja Z zazdrościa patrze na sprawność programów PCB ale ja niestety skleciłem sobie nakładkę na Acad'a. To co widać to zwykłe polilinie ręcznie układane bez żadnego powiązania logicznegoo ze sobą - ot po prostu obrazek. Cała kontrola SDT niestety w głowie rysownika.
Post napisał: pukury » 29 maja 2007, 18:25
witam !! to może ściągnij sobie coś z sieci ( jakiś program ) naprawdę prościej się projektuje ( cokolwiek ) w programie do pcb . pozdrawiam !!
qqaz
Post napisał: qqaz » 29 maja 2007, 19:21
Ściagnąć z siecii .... albo z półki bo tam widzę Autotrax i obok Protel, jeszcze gdzieś poniewiera się WinPCB albo jakiś odprysk chyba protela który na dyskietkach (jeszcze! ) siedzi pod nazwą PCB i SDT. Szkopuł w tym że zawsze łatwiej mi było tą jedną płytkę machnąć tym czym rysuję niż wreszcie opanować jeden z powyższych. No i tak zeszło.
Wróć do „Elektronika CNC”
