i co z tego?
bogus105
i co z tego?
Post napisał: bogus105 » 28 maja 2007, 16:45
przed kilkoma chwilami na forum znalazłem taki link:
http://members.shaw.ca/swstuff/dspic-servo.html
przeglądnąłem na szybko stronkę: i schematy są i drille i source code... to dlaczego jeszcze nikt tego nie zrobił?
jaka jest (ukryta) przeszkoda? przeca chyba nie cena elementów?
tak sobie piszę bo sterownik serva by się przydał, a ten mniej skomplikowanie od uhu wygląda, mimo iż jedno uhu już mam zmontowane i działa to rad bym był z mniejszego gabarytowo rozwiązania!
jarekk
Post napisał: jarekk » 28 maja 2007, 17:03
No ja jest w fazie robienia podobnego- mam już płytkę i debugger (patrz osobny wątek - ten link tu się już pojawił).
https://www.cnc.info.pl/topics12/sterow ... .htm#45655
Układ mocy jest na scalonym wzmacniaczu - to ogranicze możliwe napięcie zasilania i moc. Ja robię wersję na MOSFETach/IGBT aby nie było takich ograniczeń.
bogus105
Post napisał: bogus105 » 28 maja 2007, 17:16
"robienia podobnego" to znaczy że piszesz inny program? czy wykorzystujesz całe sterowanie z projektu z linka i projektujesz swoją część mocy?
czy z debuggerem jest jakiś problem? czy wystarczy załadować projekt z ZIP'a ze źródłem ściągniętym ze stronki i kliknać "programuj" ?? jest możliwość zaprogramowania za pomocą innego programatora?
Wróć do „Elektronika CNC”
