Od niedawna zacząłem bawić się paleniem grubych blach palnikiem propan/tlen.
Cięcia wychodzą bardzo ładnie i czysto.
Ale w związku z tym mam pytanie.
Czy macie jakieś doświadczenie w paleniu gazami ? Czy jest jakiś schemat na obliczenie zużycia gazów przy cięciu ?
Dla przykładu : blacha 20mm St235 . Detal o długości całkowitej 780mm. Dwa wpalenia o długości 30sek .
Muszę takich detali wypalić ok 3000 ( na duży arkusz wchodzi 185 szt )i nie mam pojęcia jak oszacować zużycie i potencjalne zapotrzebowanie na gazy.
Płomień tnący - propan ( 0,2 bar ) , reszta - 3x tlen ( od 2,5 bar do 6,5 bar - wg tabeli ).
Prędkość cięcia 510 mm. Choć skusiłbym się na większą . Nie wiem tylko czy nie wpłynie to na dyszę .
Dysza Gricut 15-25 lub 40-60.
Pozdrawiam.
Bartek.
Zużycie gazów przy paleniu CNC.
bartek97
ThermalDynamics AutoCut 200 chłodzony cieczą , Sterownik AVE , AutoCAD , Fastcam , Fastnest , Fastplot
PiRo_man
Re: Zużycie gazów przy paleniu CNC.
Na dyszę nie wpłynie to w żaden sposób, jedynie na jakość palenia.bartek97 pisze:Nie wiem tylko czy nie wpłynie to na dyszę.
Odnośnie pytania, Ciśnienie gazu masz cały czas takie samo, czyli zużycie będzie jednakowe w każdym przypadku, i zależne będzie jedynie od posuwu. Wiadomo że im grubsza blacha, tym mniejszy posuw. Jeśli chcesz oszacować zużycie na tak dużej ilości sztuk, to wypal jeden arkusz, i sprawdź ile gazu Ci ubyło, będziesz dzięki temu w stanie mniej więcej określić zapotrzebowanie na ilość butli z tlenem.
P.S. Im większa próbka, tym dokładniejszy wynik, czyli z każdą kolejną blachą szacunkowa ilość blach którą jesteś w stanie wypalić z założonej ilości butli będzie rosła bądź malała, natomiast błąd oszacowania będzie wprost proporcjonalnie malał.
