Czy ktoś wie co to?
lunakk
Czy ktoś wie co to?
Post napisał: lunakk » 02 wrz 2013, 00:22
Witam, czy ktoś orientuje sie jak nazywają sie po Polsku tego rodzaju narzędzia, angielska nazwa to Burr.
Oraz czy można zdobyć je gdzieś w PL?
Z góry dzięki za odpowiedź
Lunakk
SkyLOT
Post napisał: SkyLOT » 02 wrz 2013, 08:54
O ile się orientuję, to jest to narzędzie do usuwania, wygładzania zadziorów po obróbce.
Niestety, nie znam polskiego nazewnictwa tego narzędzia. I szczerze mówiąc nie spotkałem tego nigdzie w Polsce.
Pozdrawiam, Jasiek
zacharius
Post napisał: zacharius » 02 wrz 2013, 09:59
z tego co pisze producent szybkie usunięcie dużej ilości materiału czyli obróbka baaardzo zgrubna.
na dodatek nie do użycia przy metalu, kamieniu i ceramice.
drewno, rzeźba w lodzie i inne miękkie sprawy
k-m-r1
Post napisał: k-m-r1 » 02 wrz 2013, 15:49
poszukaj firmy intertrade lub cptrade oni znajdą
[b]MACH3 cnc[/b]Tworzenie Makr do palników magazynków THC OHC inne[b]EKRANY dla firm producentów maszyn[/b] Budowa sprzedaż wypalarki plazma gaz obrotnice Elektrodrążarki Frezarki Tokarki Giętarki3D inne wg zlecenia 888 708 196 Tomek Komor [email protected]
