Koło zębate 8 zebów o module 0,5
pionek
Post napisał: pionek » 31 sie 2013, 17:32
Jakim frezem nacina sie koło zębate 8 zebów o module 0,5. Frez nr1 jest do kól o liczbie zębów 12-13.
pkombi
Post napisał: pkombi » 31 sie 2013, 20:43
Norma nie przewiduję koła zębatego z taką ilością zębów. Pozdrawiam Piotr
Post napisał: RomanJ4 » 31 sie 2013, 22:19
Natnij numerem "1". Kiedyś były jeszcze nr "0"..
albo frezem palcowym
absynt_
Re: Koło zębate 8 zebów o module 0,5
Post napisał: absynt_ » 31 sie 2013, 23:00
pionek pisze:Jakim frezem nacina sie koło zębate 8 zebów o module 0,5. Frez nr1 jest do kól o liczbie zębów 12-13.
Koło o takiej ilości zębów nacina się jako koło "korygowane"
http://docs6.chomikuj.pl/101167011,PL,0 ... zebate.pdf
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 01 wrz 2013, 09:00
absynt_, zasługuje na 'Pomógł' tyle lat nauki a o tym nie wiedziałem (lub było tylko napomknienie i zapomniałem) sam byłem skłonny odpisać jakpkombi, bo skoro niema narzędzi to pewnie z jakiś powodów sie nie robi takich kół a tu proszę no no człowiek całe życie się uczy :mrgreen:
wt
Post napisał: wt » 01 wrz 2013, 22:57
Przy kącie zarysu 20 stopni zwykle nacina się 12 lub więcej zębów. Dla kąta zarysu 25 stopni można liczbę zębów obniżyć do 8, ale frez trzeba pewnie specjalnie zamówić.
zdzicho
Post napisał: zdzicho » 02 wrz 2013, 16:26
,Hallo ,hallo ,panowie piszecie o zębach prostych .A może tu chodzi o śrubowe ,a to zupełnie inna bajka - nawet 6 zębowe się zdarzają.
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 02 wrz 2013, 18:42
może jakis kształtowy palcowy ?
jesli kolo o zebach prostych ma poniżej granicznej ilosci zebów 14 to zostaja metody kombinowane, przy ewentualnie małej roznicy np 12 czy 10 zebów robi się zęby korygowane - podcinane.
tak czy siak, wszystko sprowadza się do metody obrobki, bo mamy ich conajmniej kilka, a jednostkowo to mozna na podzielnicy próbować.
Post napisał: kamar » 02 wrz 2013, 18:51
bartuss1 pisze: a jednostkowo to mozna na podzielnicy próbować.
Dp=z*m -> 8 * 0.5 = 4mm :) zegarmistrzowska ta podzielnica musi być.
cnc35
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: cnc35 » 02 wrz 2013, 19:30
zawsze można druciarką wyciąć pod warunkiem ze to nie plastik lub inny dielektryk
