Jak stworzyć datum w Catii ? Okrąg bez zależności od szkicu
SebeG910
Post napisał: SebeG910 » 30 sie 2013, 18:51
Jak stworzyć okrąg który będzie umieszczony tylko w geometrical set bez szkicu itd. ?
amnon
Post napisał: amnon » 30 sie 2013, 20:14
W module GSD klikasz na ikonę okręgu. W circletype wybierasz sobie jakie paramertry chcesz podać np.center and radius.W circle limitation wybierasz co chcesz narysować: okrąg lub pewną jego część.W center klikasz prawym ->create point; w support zaznaczasz płaszczyznę na której ma leżeć okrąg.
Amnon
SebeG910
Post napisał: SebeG910 » 02 wrz 2013, 11:46
Wielkie dzięki, mój błąd był taki że w part design to robiłem i za nic nie chciało wyjść.
Wróć do „Catia”
