Tig Oczyszczanie blach
marins87
Post napisał: marins87 » 29 sie 2013, 12:19
Witam. Interesuje mnie czym czyścić blachy S235 do pospawania Tigiem.
Mechaniczne czyszczenie nie bardzo wchodzi w rachubę gdyż znacznie wydłużyło byto czas produkcji.
Czy są jakieś preparaty do takiego oczyszczania??
Oczywiście chodzi o nalot który powstaje zaraz po wytopieniu blach (nie rdzę itp)
clubber84
Post napisał: clubber84 » 29 sie 2013, 18:32
"Zendrę" najłatwiej i najszybciej usuwa się szlifierką z tarczą lamelkową lub tarczą do szlifowania INOX (z tą drugą trzeba dojść do wprawy, aby nie zeszlifować samego materiału).
marins87
Post napisał: marins87 » 30 sie 2013, 11:49
Jasne że tak. Wiem że czyszczenie mechaniczne jest najlepsze. Lecz ja pytam o chemiczne. Chyba pozostaje mi szczotka druciana na wiertarkę.
melonmelon
chemia?
Post napisał: melonmelon » 30 sie 2013, 14:09
proszę
http://www.chemsearch.com/productDetail ... BREX%0D%0A
na bazie kwasu solnego, z inhibitorami
ten gość ci wytłumaczy jak działa
tel. 60386824zero name
Kociniak
pozdro
clubber84
Post napisał: clubber84 » 30 sie 2013, 17:47
Trawienie "zendry" trwa zdecydowanie dłużej od szlifowania. Samo przygotowanie wszystkiego do trawienia zajmuje niekiedy więcej czasu, niż samo trawienie - więc niech kolega przemyśli, czy chemiczne czyszczenie faktycznie skróci czas produkcji.
Azzader
Post napisał: Azzader » 30 sie 2013, 20:49
http://www.lotnik.com.pl/pl/index.php/Oferta/PLista/9 My w pracy stosujemy coś takiego i sprawdza się dobrze.
melonmelon
trawienie
Post napisał: melonmelon » 31 sie 2013, 22:46
ten preparat nie ma trawić zendry
powoduje "odskakiwanie" kamienia kotłowego
podobnie wninen działać przy zendrze
pozdro
clubber84
Post napisał: clubber84 » 01 wrz 2013, 12:02
Aaa... że niby taki "odkamieniacz"?
Trzeba było tak od razu :razz:
No, ale tutaj też trzeba będzie trochę czekać, aż środek zacznie działać... chyba, że to działa od razu?
atom1477
Post napisał: atom1477 » 02 wrz 2013, 17:56
Raczej nie.
To musi przesiąknąć przez kamień.
I zacząć trawić stal (bo to pewnie tak działa, pH < 1 czyli żre tak że ja p******e).
Przy zendrze przesiąknięcie może być zupełnie niemożliwe (kamień jest porowaty a zendra nie).
Jak dla mnie każde rozwiązanie chemiczne będzie tutaj bez sensu.
clubber84
Post napisał: clubber84 » 02 wrz 2013, 18:44
I właśnie to chciałem przedstawić - zendra a kamień kotłowy to zupełnie różne naloty o różnej grubości i ziarnistości.
Zendrę najprościej i najszybciej można pozbyć się mechanicznie, a kamień chemicznie.
