Problem z procesem technologicznym
wacek188
Post napisał: wacek188 » 28 sie 2013, 12:56
Witajcie,
mam problem z procesem technologicznym tzn. z planowaniem powierzchni.
Chodzi o tą powierzchnię (ala trójkątną) i stąd moje pytanie, czy da radę ją przetoczyć korzystając np z bardziej udarnej płytki, czy żadne narzędzie nie wytrzyma takiej obróbki przerywanej i trzeba będzie tą powierzchnię frezować dodatkowo?
Zależy mi na tym przetoczeniu ponieważ chciałem promień R4 i podcięcie technolog. wykonać w dwóch operacjach na tokarce CNC i dalej polecieć już na frezarkę z tym wszystkim.
Dzięki wielkie za odpowiedź :)
Rysunek techniczny:
seru22
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: seru22 » 28 sie 2013, 13:21
Nie widzę w tym nic szczególnego. Spokojnie można planowac powierzchnię. Byle nie płytkami z ceramiki:P
wacek188
Post napisał: wacek188 » 28 sie 2013, 13:25
czyli nie przejmować się tą obróbką przerywaną i planować normalnie na tokarce bez obaw i unikać twardych płytek?:D
spoko diament ,borazon, ceramika i cermetale odpadły już jak dostałem wytyczne odnośnie materiału :)
apacz514
Post napisał: apacz514 » 28 sie 2013, 20:54
Zmniejszyc obrotyt i posuw i bedzie ok . Obroty o połowe mniejsze jak przy pełnym materiale. F0.1 Pozdrawiam
Niema rzeczy niemożliwych czasem potrzeba tylko więcej czasu....sinumeric 840..ctx 310 v3 eco, dmc 635 ,nef400,durma 30160, trumpf 3030 ...fanuc 0i
odskok
Post napisał: odskok » 29 sie 2013, 10:09
Spróbuj płytką C, kątem pracy 100 stopni mi czasem pomaga!! Ciekawe co za materiał masz?
wacek188
Post napisał: wacek188 » 29 sie 2013, 13:08
Stal chromowa 40H, więc wybrałem węglik pokrywany
wziąłem płytkę C i kąt 95° więc myślę że będzie dobrze :)
Wróć do „Obróbka metali”
