Zagnieżdżone punkty.
Dyskusje dotyczące programowania G-Code
titleDe
Post napisał: titleDe » 27 sie 2013, 15:23
Mam następujący problem, po przekonwertowaniu pliku puzzli z dostępnych w internecie np owad otrzymuje plik do LinuxCNC. Chcąc go wczytać otrzymuje błąd, że w pobliżu lini numer 4 znaleziono zagnieżdżony komentarz.
Rzecz w tym, że kod programu zaczyna się tak jak wszystkie inne pliki, które wczytują się normalnie.
Próbowałem rozbić rysunek i ponownie przekonwertować i nic.
Usuwałem też kolejno początkowe linie kodu ale nadal występował błąd przy 4 lini mimo, że w tym miejscu już był krok maszyny.
Nie występuje tam nic czego by nie było w działającym kodzie innego pliku.
Co mogę z tym zrobić?
Kolejne pytanie dotyczy przesunięcia elementu, mając już gotowy plik do maszyny rysunek wczytuje się ale nie mieści się w polu roboczym. Przykładowo górny prawy róg PCB znajduje się w punkcie XY 00, co zrobić aby w tym punkcie znajdował się lewy dolny róg, czyli przesunąć rysunek w prawo i do góry, co zmienić w kodzie?
noel20
Post napisał: noel20 » 27 sie 2013, 15:28
Ten plik który wyrzuca błąd wrzuć tu jako załącznik. Zobaczę go u siebie, bo sam jestem ciekaw o co chodzi z tym błędem.
titleDe
Post napisał: titleDe » 27 sie 2013, 15:47
Dołączam załącznik.
Scorpion (puzzle).dxf
puzzle
(197.05 KiB) Pobrany 251 razy
zacharius
Post napisał: zacharius » 27 sie 2013, 15:52
z dxfa niewiele zobaczymy. wrzuć plik z kodem który ładujesz do linuxcnc
titleDe
Post napisał: titleDe » 27 sie 2013, 17:02
Plik z kodem.
Plik dxf.txt
(181.18 KiB) Pobrany 303 razy
zacharius
Post napisał: zacharius » 27 sie 2013, 17:11
(Created from file: /home/Pulpit/Scorpion (puzzle).dxf)
linijka 3 podwojny nawias najprawdopodobniej
usun cala linijke jak nie potrzebujesz
GumiRobot
Post napisał: GumiRobot » 27 sie 2013, 17:13
błąd w linii 3-ciej - nazwa pliku źródłowego z nawiasem stąd zagnieżdżony komentarz.
titleDe
Post napisał: titleDe » 27 sie 2013, 18:21
Ok, pomogło.
Co do drugiego pytania, jak przesunąć rysunek już przekonwertowany na plik programu?
zacharius
Post napisał: zacharius » 27 sie 2013, 21:17
ja w linuxcnc robię tak
najeżdżam frezem tam gdzie ma zacząć frezować - powiedzmy ze lewy dolny róg materiału i wpisuje offsety z ekranu emc2 te z lewego dolnego rogu "obrazka" i tyle
Wróć do „G-CODE - programowanie”
