Frezy kuliste 1-2mm - gdzie pytac?
oprawcafotografii
Post napisał: oprawcafotografii » 26 sie 2013, 13:05
Bry :)
Potrzebuje frezy kuliste do wykanczania frezowan 2.5D w aluminium.
Srednica koncowki 1-2mm, idealne bylyby ciut wieksze niz 1mm - np. 1.2mm
Oczywiscie obrobka samym koncem, ale czesc "robocza" musi miec 8-10mm
zeby mogl siegnac wglab otworow...
Dolfa takich frezow nie robi, na allegro nie znalazlem.
Podpowiecie gdzie pytac?
Jakub
barcel
Post napisał: barcel » 26 sie 2013, 14:11
http://www.yg-1.pl/
tam zapytaj, ceny w miarę i czasem mają takie specyfiki
oprawcafotografii
Post napisał: oprawcafotografii » 26 sie 2013, 14:26
THX wyslalem maila.
q
zacharius
Post napisał: zacharius » 26 sie 2013, 15:36
2mm jest u M Figaszewskiego w Poznaniu, co prawda robocze jest krótkie 4mm tylko :neutral:
http://allegro.pl/frez-cnc-z-weglika-sr ... 31392.html
oprawcafotografii
Post napisał: oprawcafotografii » 26 sie 2013, 15:40
W tej chwili musze pogrzebac w rowku o szerokosci 1.5mm wiec
frez 1-1.2mm mi najpilniej potrzebny...
q
MoldMichal
Post napisał: MoldMichal » 26 sie 2013, 16:03
http://sklep.dako.net.pl/category.php?id_category=39
może nie sa polerowane :P ale całkiem ladnie lataja nawet na długich wysiegach...
dotego masz szeroki zakres rozmiarów i długośći
Pozdrawiam Michał
arasz
Post napisał: arasz » 26 sie 2013, 19:51
Polecam.
http://www.awa.pl/index.php?d=one_rec&id_content=629,
Bardzo porządne frezy w przyzwoitej cenie.
technik33
Post napisał: technik33 » 20 wrz 2013, 14:05
foytek
Post napisał: foytek » 20 wrz 2013, 21:41
http://dexlon.pl/kontakt.html
wszystko co tylko potrzebne do frezowania i toczenia + usługi toczenia i frezowania
bodzio-visla
Post napisał: bodzio-visla » 28 wrz 2013, 02:06
Tylko AWA zaproponował frez typowy do czystego aluminium. Dako zaproponował frez do materiałów twardych do 65 HRc, a tlf frezy z powłoką diamond do grafitu i aluminium krzemowego, kruchego i ścierającego.
Ja zaproponuję tak, jak w poście barcell, czyli YG-1
http://www.narzedzia-24.pl/Narzedzia-sk ... array=F800
http://www.narzedzia-24.pl/Frez-weglik- ... ,B636.html
http://www.narzedzia-24.pl/att/FREZ-WEG ... -19548.pdf
http://www.narzedzia-24.pl/Frez-weglik- ... y-592.html
ale kuli bez powłoki R0.5 ani też kuli R0.6 nie znalazłem.
Wróć do „Obróbka metali”
