Witam. Nie wiem czy dobry dział, jak nie to sorki..
Potrzebuje wykonac stepel do blachy, a konkretniej do wycinania narozników.
Chce wyfrezować dwa elementy, koste która bedzie uderzac z góry oraz podstawe, wyfrezowana z koatem 90st. tak aby przy uderzeniu z góry wycinało to naraozniki 90st w blasze.
Jakiego materiału do tego uzyc aby bylo mocne i nie zdeformowalo sie, zstepilo po kliku uderzeniach a zarazem dało sie go latwo ogrobic na frzerce.
Moze jakas stal do hartowania ? albo cos w tym stylu?
Jaki materiał na stępel do blachy.
cytryna
arasz pisze:Można szybciej, kupić kołek stalowy hartowany, albo jeszcze lepiej stempel, zostaję tylko wyszlifować kwadrat i gotowe.
Tak dokladnie . Akurat ja robie kostki formy pod stemple w przemysle samochodowym . Kostki sa z tlx33 albo 44 a same stemple sa zamawiane i sa hrc . Twarde jak cholera jak przychodzi przerobic takiego stempla albo wyfrezowac odpowiedni otwor w nozu pod prase to mam ochote wziasc urlop .
apacz514
Najlepiej, kupic bo najszybciej ale obrobic jest cięszko jak niema czym . Stal nc 6 po zahartowaniu i odpuszczeniu ma około 58HRC. Z tej stali robie stempelki.
Niema rzeczy niemożliwych czasem potrzeba tylko więcej czasu....sinumeric 840..ctx 310 v3 eco, dmc 635 ,nef400,durma 30160, trumpf 3030 ...fanuc 0i
