instalacja sterownika do mach3
janstafa2
Post napisał: janstafa2 » 20 sie 2013, 13:44
Kupiłem chinski sterownik do cnc i mam pytanie jak to ustawić. Po podpięciu do komputera po LPT brak komunikacji. Silnik krokowy 11V, środki uzwojeń wolne, podpięte dwa skrajne przewody cewki do złączki. Aktualnie świeci jedna dioda silnika.
ezbig
Post napisał: ezbig » 20 sie 2013, 15:31
A konfigurowałeś cokolwiek? Musisz przypisać ustawienia pinów do silników, krańcówek, przekaźnika wrzeciona i co tam jeszcze masz. To tak samo z siebie nie działa. Chińczyk nie dodał ci konfiguracji do mach-a?
janstafa2
Post napisał: janstafa2 » 21 sie 2013, 07:23
Dzięki za odpowiedź. Jestem zielony. Przykro się przyznać. Zrobiłem frezarkę. Sterownika nie potrafię skonfigurować. Chińczyk dał płytkę z wersją testową Mach3. Proszę o radę.
ezbig
Post napisał: ezbig » 21 sie 2013, 12:35
Prosisz o radę, ale nie podajesz żadnych szczegółów. Liczysz na to, że odezwie się jakaś wróżka? Popularnych Chińskich sterowników jest co najmniej kilka. To tak jakbyś pytał o podłączenie komputera pokładowego w samochodzie i nie podał marki oraz rocznika samochodu. Chińczycy zwykle dają plik konfiguracyjny do mach-a. Nie masz żadnej instrukcji do tego sterownika? Przecież musi być jakiś schemat co gdzie podpiąć i opis pinów LPT.
janstafa2
Post napisał: janstafa2 » 22 sie 2013, 11:46
Jest to 4 osiowy sterownik z TB6560, chińczyk dał płytkę ale nie mogę tam znaleźć żadnych ustawień.
ezbig
Post napisał: ezbig » 22 sie 2013, 12:25
Był jakiś temat tu na forum, jak ustawiać ten sterownik z mach-em.
Wróć do „CNC podstawy”
