Nowy w PikoCNC i PikoCAM - poradnik
Dyskusje dotyczące działania obsługi programu PikoCNC
--ADEK--
Post napisał: --ADEK-- » 18 sie 2013, 21:44
Nie chcę zaśmiecać wątki ogólnego pozatym jest tam 88 stron które przez ostatnie kilka godzin czytałem od pierwszego postu do samego końca i teraz zaczynam pierwsze zabawy w CAMIE. Stworzyłem swój pierwszy rysunek i napotkałem już problem - być może to nie problem - może ja coś źle robie, a może ten typ tak ma. Do rzeczy.
Na początek chcę wyciąć kieszeń z wyspą która jest splajnem o dosyć skomplikowanym kształcie. wrzucam od razu wynik wizki
oraz widok z góry
Wygląda to tak - sporo podniesień freza i widoczne niedokładne cięcie w 2 miejscach i teraz pytanie - czy kieszeń zostawić tak jak jest i dorobić tylko ofset konturu wewnętrznego czy jest na to jakiś inny sposób
Po 2 czy jest jakaś opcja obróbki zgrubnej - pozostawienie naddatku do obróbki innym narzędziem czy musimy go oszukać "zakładając większy frez" od tego którym faktycznie będziemy obrabiać ?
test picocam.dxf
(124.64 KiB) Pobrany 293 razy
mitek
Post napisał: mitek » 21 sie 2013, 21:01
Tam gdzie ustawiasz kieszenie jest miejsce w którym wpisuje się o jaki procent ma nachodzić na siebie kolejne przejazdy a nazywa się to Naddatek przy wybieraniu . Pozwoli to dopieścić element
A ofsetami możesz już dokładnie wszystko objechać.
Coś jest niemożliwe do czasu... gdy przyjdzie ktoś kto nie wie że jest to niemożliwe i to zrobi :-D
Wróć do „PikoCNC”
