Chinczyk 4 kW
seduction
Chinczyk 4 kW
Post napisał: seduction » 18 sie 2013, 18:23
Mam zamiar kupic chinskie wrzeciono 4 kW suche lub mokre,interesuje mnie praca tylko w alu i zalezy mi na tym aby jakos powierzchmi obrabianej byla ladna ,zwlasza powierchnia boczna do 12 mm glebokosci.Czy ktos z forumowiczow posiada takie wrzwcionko,lub moze slabsze? Jak sie zachowuje przy alu i jak z jakoscia powierzchni?Jak sie zachowuje wrzeciono 4 kW na jedna faze?Maszyne mam wystarczajaco sztywna do tej wielkosci wrzeciona,praca z chlodziwem.
mike217
Post napisał: mike217 » 18 sie 2013, 20:57
Czarno widze, od 3 KW przemienniki to raczej zasilane z 3 faz. Zresztą te wrzeciona to substytut. Kosztują tyle co para dobrych łożysk, jednym słowem loteria.
oprawcafotografii
Re: Chinczyk 4 kW
Post napisał: oprawcafotografii » 19 sie 2013, 08:29
4kW w wysokoobrotowym wrzecionie do aluminium to za duzo -
spokojnie wystarczy 2,5kW do wydajnej pracy.
Co do chinoli - loteria. Jedna sztuka jest lepsza, druga gorsza,
zadna nie ma bicia na takim poziomie jak deklaruja dostawcy
czyli 0.005mm.
Te wrzeciona kosztuja tyle co czapka gruszek wiec kupujesz
uzywasz, oddajesz na zlom i tak bez konca ;)
q
pixes2
Post napisał: pixes2 » 19 sie 2013, 12:10
oprawcafotografii pisze:uzywasz, oddajesz na zlom i tak bez konca ;)
To ja chętnie przygarnę takie, które u kolegi się już wypracowało i jest naszykowane do huty... :lol: Byle nie spalone...
Pozdrawiam.
Tomek.
oprawcafotografii
Post napisał: oprawcafotografii » 19 sie 2013, 12:14
Jest juz kolejka chetnych ;-)
A powazniej to moze kiedys sie wezme za demontowanie -
narazie trafiaja na kupke :)
q
pixes2
Post napisał: pixes2 » 19 sie 2013, 12:33
oprawcafotografii pisze: Jest juz kolejka chetnych ;-)
No to się nieco spóźniłem... :grin:
Pozdrawiam.
Tomek.
seduction
Post napisał: seduction » 19 sie 2013, 12:40
Wlasnie zalezy mi na wydajnej pracy tzn frez 12 zaglebiony 3 mm,pomyslalem,ze wrzecio 4 kW wcale takiej mocy moze nie miec wiec lepiej wziac wieksze.Koolego oprawcafotografi,jak wyglada sprawa uzyskiwanych powierzchni,wiem ze to zalezy od bicia wrzeciona ale widze,ze masz z tym do czynienia na codzien to bede wdzieczny za przyblizenie tematu.[/quote]
oprawcafotografii
Post napisał: oprawcafotografii » 19 sie 2013, 13:10
Powierzchnia zalezy nie tylko od wrzeciona - istotny jest frez, parametry
pracy, sztywnosc i masa maszyny a nawet sterownie (o cyzm sie zapomina).
Ale o tym pewnie wiesz...
Mokre chinole maja jakosc losowa - mozesz trafic na takie, ktore bedzie
bilo +-0.01mm, a rownie dobrze na takie +-0.05mm a to juz daje dyche.
Zeby bylo wesolo to jedno potrafi pracowac rok bez zajakniecia, inne
pada po trzech miesiacach...
Jak masz zamiar uzywac do pracy to kup po prostu odrazu trzy sztuki ;)
q
Wróć do „Elektrowrzeciono”
