powrót do punktu początkowego
Dyskusje dotyczące działania obsługi programu STEP2CNC
bartwaw
Post napisał: bartwaw » 18 sie 2013, 09:11
Mam taki problem, zapewne banalny. Ale jak dla mnie narazie nie.
Generuję już sobie proste programy. Jednak chciałbym zrobić coś w dwóch operacjach (zmiana frezu).
Tak się zastanawiam, że zmiana była by możliwa po powrocie do punktu referencyjnego (tam gdzie zacząłem). Po zmianie frezu, zmierzeniu wysokości materiału, odpalam program i wycina dalej.
Jednak z tego co zauważyłem, step po skończeniu programu nie wraca do punktu w którym ten program zaczął.
Tak myślę, że do wygenerowanego na końcu G kodu dodać:
G0 X0 Y0
z tym, że z tego co kojarzę, przed wykonaniem programu pierwszego, musiałbym pamiętać o wyzerowaniu osi w STEP'ie.
Idzie to zrobić jakoś inaczej, prościej ?
Dzięki z góry za pomoc.
Bartek
1% podatku dla mojej córci. Informacje jak jej pomóc oraz jej prywatny blog :)
http://www.igunia.pl
kubus838
Post napisał: kubus838 » 18 sie 2013, 10:57
Kiedy zaczynasz obróbke ustawiasz narzędzie na materiale i zerujesz liczniki obok osi x,y,z. Klikasz start i zaczyna się obróbka. Program po zakończeniu obróbki zatrzymuje maszyne w "jakimś" punkcie na materiale. Teraz musisz wcisnąć przycisk "powrót" który znajduje się pod licznikami osi x,y,z, w linni obok przycisków wstrzymaj, uruchom, wtedy program cofnie narzędzie do punktu z którego zaczeła się obróbka, czyli na licznika osi pojawi się 0. Możesz sobie wtedy wyminiać frezy jak chcesz.
robert
Wróć do „STEP2CNC”
