Falownik Omron V1000 1,5kw 3f; unieruchomienie silnika
Zanixi
Czy jest taka możliwość, by za pomocą falownika zablokować silnik na kilka chwil (do wymiany narzędzia) w jednym położeniu? Tak by się nie obrócił, trzymał po prostu jakimś tam momentem w jednym, byle jakim położeniu?
251mz
- Moderator
Nie bardzo ....Czy jest taka możliwość, by za pomocą falownika zablokować silnik na kilka chwil (do wymiany narzędzia) w jednym położeniu? Tak by się nie obrócił, trzymał po prostu jakimś tam momentem w jednym, byle jakim położeniu?
A przynajmniej nie zwykłym falownikiem za 800zł...
Jak chcesz to zrobić budżetowo to piszesz makro aby silnik leciał na najmniejszych obrotach, jak czujnik wykryje miejsce w którym ma falownik stanąć załączasz hamulec na silniku lub jakiś pneumatyczny na osi i jednocześnie stopujesz elektrycznie silnik....
Wtedy zmiana narzędzia , zwolnienie hamulca i ogień...
Przynajmniej ja to u siebie tak widzę....
Zanixi
Mhmmmm..
Nie wiem czy nie prościej mi będzie zrobić sobie klucz jakiś ze sprzęgłem który to np przy 2Hz na falowniku założę na nakrętkę, dokręci mi ją a na lewych obrotach odkręci ^^.
Problem jest taki, że nie mam za bardzo jak blokować sobie osi by mocniej dokręcić frez, nie było by problemu gdyby było miejsce na klucz, no ale go nie ma ^^.
mc2kwacz
Nie sądzę, że na bardzo małej częstotliwości uzyskasz moment pozwalający na odkręcenie i dokręcenie jakiejkolwiek nakrętki. Na zwykłym silniku z przekładnią owszem, ale nie na osi wysokoobrotowego wrzeciona.
A w stanie zahamowania to już zupełnie nie ma mowy. Typowy falownik nie trzyma żadnego momentu kiedy silnik ma być zatrzymany.
