panowie jest ktos teraz .? potrzebuje szybko odp.
cytryna
Szukam sposobu jak zrobic radelko na ferazrce na pow. plaskiej. da rady frezem ? jakos delikatnie albo jak jakies radelko do frezarki ?
malpa500000
numeryka masz czy manualna? do grawera potrzebne sa obroty.
jak numeryka to piszesz programik zakłądasz grawerskiego 60 lub 90 stopni i jedziesz w stali graweruje po 0.03mm obroty zalezy od maszyny jak manuala to zasada ta sama tylko posówem jedziesz i korbki. i mozesz go przytepic troche osełka wtedy dluzej wytrzyma.
noel20
Zależy od freza. Ja mam grawerskie tego typu:
Daję zagłębienie w Z od 0,05 do 0,1mm Ale spróbuj najpierw mniej jak twardy materiał, posów do 200mm/min i obroty min 20000.
Betonowo-aluminiowy ploterek
http://www.cnc.info.pl/topics60/nowy-pr ... t45271.htm
