Ratunku, coś nie tak z sygnałem dir.
muras
- Posty w temacie: 6
Witam serdecznie,
przeszukałem forum pod kątem tego problemu ale niestety żadne z podanych rozwiązań nie pomogło przy mojej maszynce.
Testuje silniki wyciągnięte z drukarek w programie mach3. Posiadam dwa unipolarne i jeden bipolarny niestety nie znam ich dokładnych parametrów. Używam zasilacza płyty głównej i sterowników do których płytki drukowane kupiłem na allegro.
http://allegro.pl/avt5358-1-sterownik-f ... 17608.html
http://allegro.pl/avt5358-3-sterownik-f ... 17527.html
http://allegro.pl/avt5358-2-b-sterownik ... 67913.html
Silniki obracają się płynnie przy wszystkich sterownikach i dla wszystkich wyjść z płyty głównej ale tylko w jedną stronę.
Wyeliminowałem błędnie podane piny przy konfiguracji macha i uszkodzony kabel LPT. Sprawdziłem dla wszystkich wyjść z płyty głównej sygnał DIR za pomocą diody LED, jedna ze strzałek na klawiaturze włącza diodę (stan wysoki ok. 3.2V silnik obraca się w prawo) po naciśnięciu drugiego klawisza dioda gaśnie stan niski ok. 0.1V silnik obraca się o jeden krok czasem w lewo czasem w prawo i tyle.
Uprzejmie proszę o jakieś wskazówki bo jestem w kropce, zupełnie nie mam pojęcia co mogę jeszcze zrobić.
Dodam jeszcze że sterowniki działają na układach TA8435H które kupiłem jako używane na allegro.
Pozdrawiam i z góry dziękuję za pomoc.
Odłącz sygnał DIR od komputera.
Teraz wejście DIR sterownika zewrzyj do masy i zobacz jak się silnik będzie kręcił "w obu kierunkach".
To samo zrób przy sygnale DIR sterownika podłączonym opornikiem rzędu kilku kiloomów do +5V.
Oczywiście silnik z sygnałem DIR ustawionym na stałe nie zakręci w drugą stronę, ale może się też okazać że nie zakręci wcale, co będzie oznaczać błędne działanie programu.
Natomiast jeśli po ręcznym przełączeniu sygnału DIR zaczną się dziać cuda zamiast obrotów w przeciwnym kierunku, to wyrzuć te sterowniki do śmieci i kup coś porządnego.
Na naprawianie archaicznych sterowników szkoda życia i pieniędzy.
muras
Zrobiłem tak jak kolega polecił.
Po zwarciu dira z GND silnik przemieszał się o jeden krok w momencie włączenia zasilania, a później o jeden krok po wciśnięciu klawisza. Kierunek w obu przypadkach był losowy.
Po zwarciu dira z +5V silnik obracał się płynnie dla obu klawiszy na klawiaturze ale zawsze w prawo.
Co to może oznaczać?
noel20
- Posty w temacie: 5
Sprawdź na płytce sterownika wszystkie połączenia od wejścia dir do piątej nogi układu scalonego. Najlepiej dolutuj kabelek do 5 nóżki układu i podłącz do miernika i sprawdź pomiędzy nią a gnd napięcie podciągając dir wejścia płytki sterownika do masy. Może układ jest walnięty. A jaką kolega lutownicą to lutował?
Betonowo-aluminiowy ploterek
http://www.cnc.info.pl/topics60/nowy-pr ... t45271.htm
muras
W połączeniach jest przewodzenie. Napięcie pomiędzy 5-tą nóżką układu, a dir'em zwartym z GND wynosi 2,06V.
Co do możliwości uszkodzonego układu - nie wiem. Silnik zachowuje się tak samo dla każdego sterownika. Wydaje się być mało prawdopodobne żeby wszystkie trzy układy były uszkodzone.
Płytki lutowałem porządną lutownicą i przy użyciu topnika w płynie, sprawdzałem wszystkie ścieżki pod względem przewodzenia dlatego wykluczam zimne luty i inne niezgodności.
noel20
Specjalnie kazałem ci zmierzyć napięcie na 5 nodze układu gdy wejście dir jest zwarte do masy. Jeżeli jest tam 2V to nie jest dir zwarty do masy.
Coś robisz/zrobiłeś nie dokładnie.
mc2kwacz
Muras, po pierwsze nigdy, PRZENIGDY, nie kupuje się używanych pojedynczych części elektronicznych, bo nie znasz pochodzenia.
Po drugie, wg specyfikacji, napięcie kierunku na nodze kierunku musi być mniejsze od 1,5V w sanie L i większe od 3,5V w stanie H. Od tego zacznij. Sprawdź woltomierzem cyfrowym, NIE analogowym (wychyłowym).
Jeśli jest ok, to sprawdź co się dzieje z pozostałymi napięciami kiedy zmienisz kierunek. Może wpływają na siebie z powodu błędu układowego. oscyloskop by się przydał.
noel20
Tak niskie napięcie oznacza, że noga odpowiadająca za zmianę kierunku zmieniła swój stan i silnik powinien się kręcić w przeciwną stronę.
Weź opornik 10k wlutuj pod płytką pomiędzy 5 nogę a gnd, podłącz wszystko normalnie do kompa i zobacz jak będzie chodzić.
