Toczenie aluminium-problem
blasterpl
Post napisał: blasterpl » 11 sie 2013, 12:31
Problem polega na tym ze podczas toczenia w bardzo krótkim czasie (wystarcz ok 1 cm toczenia)na płytce "przykleja się" nieco materiału co powoduje ze gdy toczę coś dłuższego to wychodzi mi stożek.Posuw "z reki",obroty 710,niezależnie czy zbieram 0.2mm czy 2mm jest tak samo,płytka na nożu nowa czy stara jest to samo. Dlaczego tak się dzieje :?: .Ta narośl można bardzo łatwo usunąć wystarczy na nią nacisnąć i elegancko odpada.
Ostatnio zmieniony 11 sie 2013, 12:44 przez blasterpl, łącznie zmieniany 1 raz.
Dudi1203
Post napisał: Dudi1203 » 11 sie 2013, 12:42
Obroty 760 a na jakiej srednicy toczysz? Jaki stop alu? I czy plytka nie jest przypadkiem pokryta azotkiem tytanu (złota powłoka)?
blasterpl
Post napisał: blasterpl » 11 sie 2013, 12:47
Obroty 710 (nie 760,pomyliłem się),średnica toczenia od 40mm do 20mm,materiał to PA6,PA9,płytka bez pokrycia.
zdzicho
Post napisał: zdzicho » 11 sie 2013, 13:09
1 konieczne chłodzenie.
2 Głębokość skrawania większa .
3 szybkość skrawania 400-1000 m/min
4 płytka pokryta TiN
Tak musisz kombinować.
malpa500000
Post napisał: malpa500000 » 11 sie 2013, 14:26
siknij chłodziwem alu sie na sucho nie obrabia bo klei sie cholerstwo.
blasterpl
Post napisał: blasterpl » 11 sie 2013, 15:07
Tak właśnie myślałem ze może z chłodzeniem.Zwykle chłodziwo czy jakieś specjalne do alu :?:
typhon
Post napisał: typhon » 11 sie 2013, 15:23
Chyba najlepiej byłby nóż ostrzony ręcznie a chłodzenie porządne.Znam dobre chłodzenie ale śmierdzi denaturat.
clipper7
Post napisał: clipper7 » 11 sie 2013, 18:51
Do Al są specjalne płytki np. DCGT 11 T3 04 , sprawdź w katalogach.
arasz
Post napisał: arasz » 11 sie 2013, 18:55
najlepiej zastosować płytki do alu, bez pokrycia i z polerowanym ostrzem.
Post napisał: kamar » 11 sie 2013, 20:41
clipper7 pisze:Do Al są specjalne płytki np. DCGT 11 T3 04 , sprawdź w katalogach.
Tak się zastanawiam : czy naprawdę wszyscy do pojedynczych robót szukają dedykowanych narzędzi a tylko ja próbuję zrobić tym co mam ? :)
Wróć do „Obróbka metali”
