obietośc bryły
bobosk
obietośc bryły
Post napisał: bobosk » 10 sie 2013, 08:36
Musze obliczyć objętość bryły (ile litrów płynu zmieści mi się do stożka) wiem można obliczyć objętość ze wzoru ale tu jest troszkę inaczej bo stożek na końcu jest wyoblany, czy jest taka funkcja w solid edge co obliczy obiętość.
stożek.pdf
(33.52 KiB) Pobrany 300 razy
BYDGOST
Post napisał: BYDGOST » 10 sie 2013, 17:33
Nie musisz tego specjalnie liczyć. Wchodzisz we właściwości fizyczne modelu i masz podaną masę, objętość i powierzchnię. Masę będziesz miał podaną prawidłowo jeśli wpiszesz gęstość materiału.
bobosk
Post napisał: bobosk » 12 sie 2013, 05:43
Tu nie chodzi o masą stożka (bryły), muszę obliczyć ile w tej bryle-stożku zmieści się litrów wody.
piocam
Post napisał: piocam » 12 sie 2013, 08:18
Wykonaj model, który będzie "pasował do środka" stożka i oblicz jego objętość tak jak powiedział kolega BYDGOST i będziesz miał sprawę załatwioną :)
Ponieważ się na tym nie znam chętnie się tym zajmę :)
"Jeżeli zrobisz coś dobrze raz, od tego momentu staje się to Twoim obowiązkiem"
BYDGOST
Post napisał: BYDGOST » 12 sie 2013, 17:08
A kiedyś robiłem takie coś, że nie chodziło o objętość całkowitą, ale o konkretną wartość objętości płynu wlanego do pojemnika i było pytanie: ile wtedy wyniesie odległość od wierzchołka bryły do poziomu cieczy.
Wróć do „Solid Edge”
