Nowy projekt na singleboard PC
centro
Post napisał: centro » 06 sie 2013, 22:54
Jestem lajkonikem w stosunku do LinuxCNC wiec pytam doswiadczonych kolegow czy da sie postawic i pracowac z Linuxem CnC na http://www.forlinx.net/Other/6.htm
wypalarka www.ecocut.pl
Post napisał: tuxcnc » 07 sie 2013, 04:56
Równie dobrze możesz spróbować instalacji LinuxCNC w telefonie.
noel20
Post napisał: noel20 » 07 sie 2013, 08:12
Jakby miał port LPT... ;)
markcomp77
Post napisał: markcomp77 » 07 sie 2013, 08:20
centro
Post napisał: centro » 07 sie 2013, 11:15
Chcemy wykorzystać GPIO i zrobić płytkę pośrednią ale mamy problem z postawieniem linuxacnc podobno z Armem11 mogą być problemy miniemc nie ruszył .
Post napisał: tuxcnc » 07 sie 2013, 17:17
A jaki jest sens tego przedsięwzięcia ?
Pracuję na płytach Intel Atom 330 albo lepszych.
To są dwa fizyczne rdzenie, 1,6 GHz, giga ramu, grafika z OpenGL itd.
Niby wszystko działa, ale rewelacji nie ma.
Przy szybkich silnikach zaczyna brakować impulsów STEP, bo się base thread nie wyrabia, a Atomy mają całkiem przyzwoity jitter.
Krótko mówiąc instalowanie LinuxCNC na czymś o rząd wielkości słabszym sensu najmniejszego nie ma.
A na Arma to jeszcze wszystko trzeba będzie ze źródeł składać, szkoda na to życia.
A jak na tym Armie sobie wyobrażacie camview ?
Bo ja od pewnego czasu bez camview nie wyobrażam sobie LinuxCNC ...
