Obsadzenie śruby trapezowej TR10x2 bez toczenia.
Dyskusje dotyczące śrub kulowych i trapezowych.
turbopecet
Post napisał: turbopecet » 06 sie 2013, 13:05
Witam, jeżeli już było na forum to proszę o skasowanie. Trafiłem na ciekawy sposób połączenia śruby trapezowej z silnikiem bez konieczności toczenia. Pomijam patenty z wężykami. Na ile sprawdzi się takie rozwiązanie, może ktoś coś takiego wykonał i może podzielić się uwagami? Wygląda na idealne rozwiązanie dla śruby TR10x2. Można kupić wałek liniowy 10 z przeznaczeniem na trzpień i zastosować jedno łożysko 6200 ZZ MGK 10x30x9 plus dwa łożyska igiełkowe oporowe AXK 1100 10x24x2 NTN. Materiał na uchwyty zaciskowe z Allegro - wałek aluminiowy Pa6 fi 30. Zdjęcia wyjaśnią wszystko.
Link do strony >>
Na filmie od 05.00 cały proces składania bloku łożyskującego.
http://www.youtube.com/watch?feature=pl ... uZLi1xp2-0
quzyn
Stały bywalec (min. 70)
Post napisał: quzyn » 10 sie 2013, 12:23
Ja mam coś takiego, jednak frezarkę kupiłem już gotową nie dawno temu więc nie powiem czy się sprawdza na dłużą mete, jednak mi ten element pękł (dokładnie w miejscu tego zwoju). I też mam pytanie czy można ten element kupić gotowy czy to samoróbka? (chodzi mi o ten pierwszy od góry element widoczny na zdjęciu).
Raven
Post napisał: Raven » 10 sie 2013, 14:43
Sprzęgło elastyczne - dostępne bez trudu w handlu.
Jeżeli pękło to zastanów się nad kłowym - nie pęknie, ale wymaga bardzo dokładnego ustawienia silnika względem śruby.
Post napisał: tuxcnc » 10 sie 2013, 14:44
quzyn pisze:jednak mi ten element pękł (dokładnie w miejscu tego zwoju). I też mam pytanie czy można ten element kupić gotowy czy to samoróbka? (chodzi mi o ten pierwszy od góry element widoczny na zdjęciu).
To jest fabryczne sprzęgło, dość powszechnie dostępne.
Problem polega na tym, że to jest zasadniczo sprzęgło do enkoderów, czyli nie zaprojektowane do przenoszenia dużych sił, dlatego się urywa.
Do silników powinno się używać sprzęgieł kłowych z wkładką z elastycznego materiału.
Można je dostać w sklepie sponsora , ale pewnie na Ebay będzie dwa razy taniej ...
sięrżnie
Post napisał: sięrżnie » 20 sty 2015, 02:46
A te zasiski do łączenia śruby z wałkiem to jak się nazywają? albo może ktoś wie gdzie je dostać?
zacharius
Post napisał: zacharius » 20 sty 2015, 08:34
a też sprzęgło tylko sztywne.
NFZ
Post napisał: NFZ » 01 lut 2015, 13:28
-->sięrżnie, najszybciej znajdziesz je pod nazwą "sprzęgło łubkowe"(tyle że nie wiem na ile to poprawna nazwa).
Wróć do „Śruby Kulowe / Śruby Trapezowe”
