Wiercenie g-code
Dyskusje dotyczące programowania G-Code
chlodek
Wiercenie g-code
Post napisał: chlodek » 03 sie 2013, 20:56
Witam dotychczas programowałem maszyne opierając się o cykle maszyny (mazatrol m + ), jednak w nowym zakładzie piszą proste programy ( najczęściej wiercenie ) w kodach G, dla mnie jest to czarna magia niestety. Przeglądając tematy trafiłem na taki https://www.cnc.info.pl/topics44/korekt ... +promienia nie wiem właśnie czy jest jakaś zasada jakie komendy muszą znajdowac się na początku programu. Mógłby mi ktoś to w prosty sposób wytłumaczyc?
O1 - nazwa ?
G17 -?
G40 -?
G80 -?
G90 -?
G54 - rozumiem że to baza detalu?
T2 M6 (Tool # 2 : FREZ 20. ) - tutaj numer narzędzia jak i komenda zmiany?
G43 H2 - co to takiego to h2?
Potrzebuje prostego kodu na wiercenie i wtedy pomału bym rozgryzał to :)
Jest mi ktoś wstanie napisac krotki program?
Np. wiercenie otworu fi - 11 ( x20, y-20 i głebokośc 15 ).
PiRo_man
Re: Wiercenie g-code
Post napisał: PiRo_man » 03 sie 2013, 21:44
chlodek pisze: %
O1 - nazwa ?
G17 -?
G40 -?
G80 -?
G90 -?
O1 - zgadza się, nazwa programu.
G17 - Płaszczyzna pracy, w tym przypadku XY, czyli jestem pewny że chodzi o frezarkę, G18 = XZ, G19 YZ (o ile dobrze pamiętam)
G40 - odwołanie kompensacji promienia narzędzia (wykorzystywane przy frezowaniu jakiegoś profilu z kompensacją narzędzia)
G80 - odwołanie cyklu wiercenia
G90 - Interpolacja względem współrzędnych absolutnych, narzędzie poruszą się według współrzędnych określonych w punktach bazowych, w Twoim przypadku G54.
G54 - tak jak napisałeś
G43 H... Z... - ta funkcja koryguje wysokość uzyskaną przez narzędzie o jego długość. Zasadniczo jest to odległość od wrzeciona, na jaką wysunięte jest narzędzie. "H" określa z jakiego narzędzia w tablicy narzędzi ma zostać pobrana wysokość. "Z" określa na jaką wysokość ma ustawić się narzędzie już po korekcji jego wysokości.
U mnie korzystam z podobnej konfiguracji początkowej:
G54 G17 G21 G40 G80 G90, czyli wszystko to co wypisałeś + G21. Teoretycznie nie trzeba tego wpisywać, bo jest to zapisane w konfiguracji maszyny (standardowy system metryczny). G21 wymiaruje w milimetrach, G20 w calach.
chlodek
Post napisał: chlodek » 03 sie 2013, 21:56
Dzięki wielkie :)
znalazłem sobie coś takiego i pomału coś tam zaczyna świtac :)
http://www.cnctrain.com/Polish/lekcja2.html
Teraz tylko zacząc cwiczyc na symulatorze
Post napisał: WZÓR » 04 sie 2013, 20:38
chlodek pisze:Dzięki wielkie :)
Kolego .... , ale tam nie ma cyklu na wiercenie. :grin:
G00 Z...
G98 G81 X... Y... Z... R... F...
G80
Wróć do „G-CODE - programowanie”
