Na tej szlifierce mam obrabiać otwory, wiec przydał by się cykl szlifowania otworów, lecz nigdzie takiego czegos nie ma, wiec pomyslałem, że mozna zrobić to cyklem wytaczania otworów. Nie stety w googlach niema nic o cyklu wytaczania
Szlifierka Sinumerik
JakubCNC
Mam w pracy szlifierkę Siemensa która działa pod 810. I tu rodzą się moje wątpliwości. W każdym opisie tego jezyka pojawiają sie zagadnienia tylko z Toczenia i Frezowania, nie ma nic słowa o szlifowaniu. Ta szlifierka ma tak samo jak tokarka dwie osie, wiec nie będzie problemu z napisaniem konturu przedmiotu, tylko jak zaprogramować zabierak z narzędziem?, na wrzeciono nie bedzie problemu bo jest takie same jak w tokarce wszystko.
. Mógłby mi ktoś napisać która to funkcja G
pprzemo88
Re: Szlifierka Sinumerik
Z troski o twoje zdrowie i wspolpracownikow poradze ci odpusc se ten temat bo zabijesz kogos jak i rozwalisz maszyne.JakubCNC pisze:Mam w pracy szlifierkę Siemensa która działa pod 810. I tu rodzą się moje wątpliwości. W każdym opisie tego jezyka pojawiają sie zagadnienia tylko z Toczenia i Frezowania, nie ma nic słowa o szlifowaniu. Ta szlifierka ma tak samo jak tokarka dwie osie, wiec nie będzie problemu z napisaniem konturu przedmiotu, tylko jak zaprogramować zabierak z narzędziem?, na wrzeciono nie bedzie problemu bo jest takie same jak w tokarce wszystko.
Na tej szlifierce mam obrabiać otwory, wiec przydał by się cykl szlifowania otworów, lecz nigdzie takiego czegos nie ma, wiec pomyslałem, że mozna zrobić to cyklem wytaczania otworów. Nie stety w googlach niema nic o cyklu wytaczania. Mógłby mi ktoś napisać która to funkcja G
Masz 0 pojecia o temacie ale pewnie szefowi powiedziales ze umiesz wszystko?Nas tez starasz sie oklamac ze w google nic nie ma? Niestety szefa mogles oklamac ale nas nie.
Ciekawe o jakiej granulacji uzyjesz kamieni
ps: skoro ktos przewidzial ze ta maszyna ma szlifowac otwory to pewnie juz ktos na niej to robil wiec zapytaj tego kogos on ci powie.
sinumeric 840D/810/802/NUMS/HH-4290/Fanuc O-T /tokarka uniwersalna
tokarz CNC
"Poznań - miasto z piekła rodem.."
-Jestem chamem i mi z tym dobrze-
tokarz CNC
JakubCNC
Z tego co mi koleś wspominał to któraś z maszyn została przerobiona na politechnice, i wydaje mi sie, ze własnie ta, z tokarki szlifierke do otworów zrobili. Czyli raczej to jest nie standardowa maszyna, bo pracuje pod jerzykiem do tokarek, a szlifuje otwory. Dlatego nie wiem zabardzo jak sie do tego zabrać. Pomyślałem, ze ktoś juz miał doczynienia z takimi Transformersami
, dlatego pytam
Ale przemo wie lepiej
, ciesze sie ze dzięki moim postom nie świadomie próbujesz sobie podnieść poczucie własnej wartości, krytykując kogoś po jednym poście. Ale powiem Ci szczerze, ze nie tedy droga
G1 i G0JakubCNC pisze: Mógłby mi ktoś napisać która to funkcja G
[youtube][/youtube]
pprzemo88
Podniesc poczucie wartosci ?JakubCNC pisze:Z tego co mi koleś wspominał to któraś z maszyn została przerobiona na politechnice, i wydaje mi sie, ze własnie ta, z tokarki szlifierke do otworów zrobili. Czyli raczej to jest nie standardowa maszyna, bo pracuje pod jerzykiem do tokarek, a szlifuje otwory. Dlatego nie wiem zabardzo jak sie do tego zabrać. Pomyślałem, ze ktoś juz miał doczynienia z takimi Transformersami, dlatego pytam
Ale przemo wie lepiej, ciesze sie ze dzięki moim postom nie świadomie próbujesz sobie podnieść poczucie własnej wartości, krytykując kogoś po jednym poście. Ale powiem Ci szczerze, ze nie tedy droga
Masz pojecie o szlifowaniu ? czy bedziesz dopiero dochodzil o co biega metoda prob i bledow
I dlatego sugeruje zeby sie spytac kogos co sie zna na tej maszynie czyli pracownika lub tych madrali z polibudy...
tokarz CNC
tokarz CNC
krispok2
Nie znam dobrze stereowania 810. Pracuje na szlifierce że sterowanie 840 D.JakubCNC pisze:Mam w pracy szlifierkę Siemensa która działa pod 810. I tu rodzą się moje wątpliwości. W każdym opisie tego jezyka pojawiają sie zagadnienia tylko z Toczenia i Frezowania, nie ma nic słowa o szlifowaniu. Ta szlifierka ma tak samo jak tokarka dwie osie, wiec nie będzie problemu z napisaniem konturu przedmiotu, tylko jak zaprogramować zabierak z narzędziem?, na wrzeciono nie bedzie problemu bo jest takie same jak w tokarce wszystko.
Ale jeśli chodzi o szlifowanie otworów proponuje koledze trochę poszukać w sieci. Przede wszystkim o ruchu wahliwym . To funkcja stworzona przez Siemensa specjalnie pod kontem szlifowania. W instrukcjach Siemensa są również przykłady .
