Blacha stalowa 1.5-2mm twardośc ok 60 HRC
Michał540
Post napisał: Michał540 » 31 lip 2013, 00:52
witam
jako laik :) poszukuję info gdzie zakupić taką blachę jak w temacie i jaki symbol ma taka blacha abym wiedział o co pytać.
będą z niej wycinane laserowo elementy maszyny fabryczna twardość elementu to 60HRC niestety niedostępne w zakupie
dziękuję za pomoc
Pozdrawiam Michał
Krako
Post napisał: Krako » 31 lip 2013, 01:00
blacha to raczej żadna. Poza tym przy cięciu laserowym i tak "rozwali" to hartowanie.
Najpierw wycinać później hartować.
Tylko po co takie cienkie blaszki i 60hcr? HCR to twardość nie wytrzymałość.
www.facebook.com/KrakauerBudowaMaszyn
Michał540
Post napisał: Michał540 » 31 lip 2013, 01:29
potrzebuję tej grubości blachy odporne na ścieranie i o takiej twardości nigdzie nie pisałem o wytrzymałości pracują jako "przekładki" pomiędzy elementami ciernymi
musi być odporna na ścieranie oraz ścinanie pracuje w oleju w temp do 130stopniC max
jeśli nie ma gotowej stali to z jakiej ciąć i hartować aby uzyskać tą twardość
frontside
Post napisał: frontside » 31 lip 2013, 08:24
Stale są gotowe, ulepszone, po plastycznej itd:
http://www.smt.sandvik.com/en/materials ... atasheets/
http://www.uddeholm.pl/polish/1056.htm
Jeżeli nie potrzebujesz od razu rolki tylko mały kawałek to możesz próbować u producentów pił taśmowych - oni patrzą przede wszystkim na odporność na ścieranie jeżeli chodzi o taśmę nośną.
Jeżeli to ma być na ślizgi to tolerancja grubości też raczej wąska?
melonmelon
stal
Post napisał: melonmelon » 31 lip 2013, 12:56
stal dowolna, najprościej jednak
4h13, nc11lv, nc6 (trudności z dostaniem), ncv1 (tą da się dostać)
wypalić, odpuścić, zahartować
z czym to współpracuje, ze wymagana tak duża odporność na ściskanie?
jeśli jednak Re może być mniejsze, to można 40hm azotować, wytrzyma dłużej
czy nawet jakim blzersem piznąć (że niby powłoka PVD)
pozdro
tomek0033
Post napisał: tomek0033 » 01 sie 2013, 17:46
witam
posiadam blache twarda 2mm s355
moge wyciac na laserze co chcesz
Tomciowoj
Post napisał: Tomciowoj » 01 sie 2013, 20:08
tomek0033 pisze: posiadam blache twarda 2mm s355
S355 twarda? Może w porównaniu do styropianu.
Ja kupowałem 1.2003 w arkuszach 350x1000mm w grubości 2.0. Jest to stal narzędziowa z dodatkiem chromu dzięki temu jest odporna na ścieranie, dostarczają ją w stanie hartowanie+azotowanie o twardości 47-51 HRC, Robiłem z nich nakładki na stoły do przemysłowych maszyn stolarskich, jak do tej pory po 2 latach szurania po nich nie widać żadnego wytarcia (jak policzyłem na szybko w ciągu roku przejechało po niej ponad 1000 km deski :lol: ) Jakbyś potrzebował namiary pisz na priva.
Tylko nie wiem jak się zachowa po laserze, chyba lepiej woda.
InzSpawalnik
Post napisał: InzSpawalnik » 02 sie 2013, 11:05
Mowimy o odpornosci na scieranie ... Jakie scieranie ? O mineraly, skale, wegiel , metal o metal ?
Segitarius
Post napisał: Segitarius » 02 sie 2013, 16:28
Multistal w Poznaniu ma arkusze WCL o grubości 2 mm. Nie pamiętam jak duże, trzeba dzwonić. Ale powiedz jeszcze do czego to ma być? Bo taki prosty przykład na którym laik może się poślizgnąć. Chcesz zrobić wałek rozrządu, wiesz intuicyjnie, że ma być twardy bo obracając się trze krzywkami o popychacze zaworów, ale pamiętaj że twardość powierzchni to nie wszystko. Jak byś taki wałek zrobił z czegoś co jest tylko twarde a kruche to szlag go trafi po kilku kilometrach, jak nie po odpaleniu )wałki się nawęgla nie hartuje, bo rdzeń zostaje plastyczny.
Zatem najpierw zapoznaj się z lekturą :
http://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=& ... 5853,d.Yms
I podobnymi wytycznymi co do doboru.
Jednak generalnie:
do hartowania - polecam WCL
do nawęglania : 18HGT ( nawiasem mówiąc nawęglisz wszystko, nawet gówno, zależy ile ma mieć tego węgla)_
Do azotowania + nitreg 38hmj, 33h3mf
wladca-swiata
Post napisał: wladca-swiata » 02 sie 2013, 17:42
WCL hartuje się i odpuszcza do max. 54HRc. Wyżej się nie wyciągnie (jeśli już, to będzie krucha). Kup NC11LV, wytnij, daj do hartowania i będzie git.
Wróć do „Obróbka metali”
