Rozkładanie wykrojników na arkuszu - oprogramowanie
Grajam
Post napisał: Grajam » 30 lip 2013, 13:29
Witajcie :)
Z racji, że pracuję na stanowisku, gdzie często muszę rozkładać różne kształty na różnego rodzaju arkuszach, zacząłem szukać programu, który z automatu optymalnie rozkładał zadany kształt na zadanej formatce z zachowaniem wymaganych odległości.
Niestety jak na razie jedyne programy na jakie trafiam, to kombajny służące do szerszej obróbki blach mające tylko takie moduły.
Może ktoś z Was spotkał się z programami przeznaczonymi do automatycznego rozkładania kształtów na arkuszach. Oczywiście najlepiej żeby były darmowe lub niedrogie ;)
Dużym ułatwieniem byłoby gdyby współpracowały z AutoCAD'em.
Z góry dzięki za pomoc.
Sigma-nest
Post napisał: Sigma-nest » 30 lip 2013, 21:36
Chodzi Ci o import DXF lub DWG oraz rozkład i takie rozkład do DXF-a ? czy też o pełny rozkład oraz wygenerowanie kodu NC na konkretną maszynę ?
Sigma-Nest
Pracuj mądrzej zamiast mocniej......
Grajam
Post napisał: Grajam » 31 lip 2013, 09:40
Tylko o import z dxf lub dwg oraz późniejszy eksport do tych formatów, bez generowania kodu. Przeważnie potrzebuję tego do wykonywania wycen, później pliki do produkcji przekazuję już operatorom maszyn, którzy sami generują kody z moich rozkrojów.
Post napisał: RomanJ4 » 31 lip 2013, 12:11
Nazywa się to "nesting", w necie sporo tego nawet free (najlepiej po wyszukaniu linków przez google przełączyć na tryb "grafika" można wtedy pominąć inne podobne ale nie do rozkroju wyszukane programy)
kilka z nich
http://sheet-metal-software.com/
http://www.mynesting.com/
http://www.brothersoft.com/astra-s-nest ... 73631.html
