cięcie grubego aluminum
fus23
Post napisał: fus23 » 23 lip 2013, 20:22
Mam pytanie : :?:
Znalazłem ostatnio 19 kilo aluminium o wymiarach 370 X 700 X 28 w jednym kawałku :lol:
Zastanawiam się jak i czym w domowych warunkach pociąć to na potrzebne mi formatki ( najlepiej prosto i tanio )
ewentualnie jak to najtaniej zrobić poprzez zlecenie czy na frezarkę czy może na piłę taśmową albo nie wiem .... ?
pozdrawiam
ursus_arctos
Post napisał: ursus_arctos » 23 lip 2013, 20:30
Jak masz pilarkę tarczową, to kup odpowiednią tarczę i potniesz.
fus23
Post napisał: fus23 » 23 lip 2013, 20:37
masz na myśli ręczną pilarkę tarczową czy stacjonarną piłę do drewna - formatówkę samoróbkę - krajzege ?
pozdrawiam
ursus_arctos
Post napisał: ursus_arctos » 23 lip 2013, 20:41
Tym drugim bezpieczniej, ale pewnie jedną i drugą by poszło...
AndrzejJS
Post napisał: AndrzejJS » 23 lip 2013, 21:11
Witam, jest tak jak koledzy piszą.
Zwykła pilarka, trzymana w ręku i zwykła tarcza do cięcia drewna
naturalnie z zębami z węglików.
Najlepiej jeśli pilarka jest nieco większych rozmiarów a tarcza
o numer mniejsza od oryginalnej do tej pilarki.
Oczywiście trzeba użyć jakiejś przykładnicy i sporo chłodziwa
(np. denaturat) a piłę trzeba prowadzić spokojnie, nie pozwalając żeby
jej silnik zbyt wiele spadał z obrotów.
Mam w swich rupieciach potężną płytę aluminium i właśnie w ten sposób,
od czsu do czasu, odcinam od niej potrzebne mi kawałki.
Pozdrawiam, AndrzejJS
skoti
Post napisał: skoti » 23 lip 2013, 22:02
Tak jak napisał kolega AndrzejJS, zwykła tarcza do drewna z węglikami lepiej sie sprawdza niż specjalna do alu . Te do alu maja dużo zębów i w ręcznej pilarce szybko się zaklejają . Jeśli chcesz ciąć formatki na gotowo to nie na 1 raz . Najpierw utnij 1-2mm za wymiarem potem przesuń przykładnice na właściwą pozycje i wyrównaj . Pilarka z silnikiem 2 kw ma co robić . Przed cieciem odpowiednio się zabezpiecz przed gorącymi wiórami , czyli długi rękaw rękawiczki i okulary . Słuchawki tez nie będą od rzeczy bo ryk jest konkretny :twisted:
ezbig
Post napisał: ezbig » 24 lip 2013, 22:34
Wadą ręcznych pilarek jest zwykle problem z uzyskaniem kąta prostego między piłą, a blatem ślizgowym oraz brak równoległości tarczy w stosunku do bocznej krawędzi (to akurat mniejszy problem). Ciężko coś dobrać, proste zaczynają się od 1500 zł i też nie wszystkie firmy. Ćwiczyłem to na własnej skórze. W cenie do 300 zł nie znalazłem nic choć w kilku marketach przewaliłem ze sprzedawcą po kilkanaście szt. W przedziale 500 - 1200 to loteria, a od 1500 można już coś znaleźć (tylko ja nie chciałem tyle wydać). Kupiłem w końcu za 300 i musiałem ją uzdatnić. Raczej frezowania krawędzi nie unikniesz.
fus23
Post napisał: fus23 » 25 lip 2013, 11:22
Raczej będe przecinał na pilarce stołowej tarczą do drewna.
Ojciec mam na pewno jakąś bez miłości zajechaną widję więc będzie to proces straszny :twisted:
Chyba że znajdę jeszcze gdzieś w trójmieście firmę która się tego podejmie w cenie do 100 zł
Wychodzi mi jakieś 10 cięć z których najdłuższe 4 mają 370 mm a reszta po 150 mm.
Na razie jest to dalszy plan prac puki co trzeba przefrezować ramę i bramę
Post napisał: RomanJ4 » 25 lip 2013, 11:33
Jak ręcznie, to można też rozdzielić piłą szablastą z odpowiednim brzeszczotem (nie za drobnym). Plus chłodzenie, np naftą (lepszy jest denaturat, ale za szybko paruje) Ja nanosiłem ścieżkę nafty na linię cięcia przed brzeszczot.
Idealnie nie będzie, trzeba dać naddatek na wyrównanie (rownież ukos) i trochę czasu, ale za to tanio, a i kształty też wycinać można.
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 25 lip 2013, 12:57
to ja od siebie dodam - pamiętaj o BHP bo dziś ciałem na ukośnicy jako że brakowało reki do polewania to się zakleiło poderwało wyrwało i wyszczerbiło z 10 zębów dobrze że miałem gogle szkoda że rękawiczek już nie :neutral: to też uważaj w czasie cięcia i powodzenia :wink:
Wróć do „Obróbka metali”
