Moc potrzebna do frezowania z danymi parametrami...
oprawcafotografii
Post napisał: oprawcafotografii » 21 lip 2013, 10:49
Bry :)
Czy da sie oszacowac jaka moc wrzeciona jest potrzebna do frezowania
znanego materialu, znanym frezem, ze znanymi parametrami?
Przyklad - lepszy gatunek alu. np. PA6, frez 2-pior 6mm, weglikowy.
Predkosc obrotowa wrzeciona 24tys/min, posow powiedzmy 3000mm/min
czyli 50mm/s zaglebienie 3mm cala szerokoscia freza.
Pytanie - ile mocy jest potrzebne zeby ciac bez problemow i nie wykonczyc
wrzeciona / falownika? Da sie to jakos policzyc?
Ps. "Kup wrzeciono 10kW, napewno starczy" nie jest poprawna odpowiedzia ;)
q
tomcat65
Post napisał: tomcat65 » 21 lip 2013, 11:09
Mam w pdf-ie takie wzory, podaj na priv maila to Ci prześlę.
oprawcafotografii
Post napisał: oprawcafotografii » 21 lip 2013, 11:35
Dziekuje za wzory :)
Moc skrawania:
szerokosc * glebokosc * predkosc * opor skrawania / 60*10^6
Dobrze kombinuje ze dla alu, przy szerokosci 6m, gl. 3mm, pred. 3000mm/min
wychodzi moc okolo 0.7kW??? Hmm, dziwnie malo.
q
tomcat65
Post napisał: tomcat65 » 21 lip 2013, 11:48
Sam obliczałem tylko teoretycznie i dla stali lub żeliwa pod mojego OUS'a, ale nie weryfikowałem tego w praktyce. Też niekiedy byłem zdziwiony wynikami. Dla pewności zmniejszyłbym wynik z uwagi na sztywność maszyny. Ale jak pisałem, nie sprawdzałem na żywo wyliczeń.
Dudi1203
Post napisał: Dudi1203 » 21 lip 2013, 11:48
Ostrym dolfamexem kress dawal rade z takimi parametrami
Post napisał: pukury » 21 lip 2013, 12:52
witam.
chyba chodzi o moc wyjściową - " na wale " .
a przecież w bilansie energetycznym musisz wziąć pod uwagą sprawność silnika , straty na łożyskach ( wcale nie takie małe - przy większych obrotach ) .
czy kres ( np. kres ) o mocy 1 kw tyle bierze z sieci - czy oddaje na wale ?
pozdrawiam.
oprawcafotografii
Post napisał: oprawcafotografii » 21 lip 2013, 12:57
Nie, no jasne, ze straty etc.
Nawet jakby straty, sprawnosci etc wynosily drugie tyle wychodziloby
ze do wydajnej obrobki aluminium frezami palcowymi wystarczy wrzeciono
2.5kW...
q
Dudi1203
Post napisał: Dudi1203 » 21 lip 2013, 13:38
Niedlugo bede testowal moje 1,5kW/3000rpm podciągniete falownikiem do okolo 2,5kW (wrzeciono na 230V a falownik 400V wiec teoretycznie do 87Hz mam stały moment), nagram filmy i zdam relacje.
ezbig
Post napisał: ezbig » 21 lip 2013, 22:52
pukury pisze:chyba chodzi o moc wyjściową - " na wale " .
Chyba mówimy nie mówimy o silniku spalinowym, a o silniku elektrycznym. Te straty nie są aż tak duże. Jak silnik ma stabilizację obrotów to na krótko można go przeciążyć i mocy może wydać więcej niż tabliczka pozwala.
Post napisał: pukury » 21 lip 2013, 23:19
witam.
no to nie na wale ale - na mocowaniu freza - ok ?
co zresztą na jedno wychodzi .
moc potrzebna do skrawania wcale taka duża nie jest .
nie wiem - może ktoś wie - jaka jest sprawność takiego kresa - ile bierze - ile oddaje .
a co do krótkich przeciążeń - piszemy chyba o frezowaniu raczej długotrwałym.
tak czy siak - lepiej mieć wrzeciono ciut przewymiarowane niż na styk.
pozdrawiam.
Wróć do „Obróbka metali”
