hedelis BC40,sinumerik 810M ga3, wskrzeszenie
ralfi
Post napisał: ralfi » 17 lip 2013, 10:54
Od niedawna w firmie mamy centrum Hedelius BC40 z 94r. Po 8 miesiącach wegetacji maszyny w końcu ją podłączyli i pojawiły się pierwsze problemy. Mianowicie maszyna nie chce się zbazować, nie mam żadnej instrukcji do tej maszyny, w komunikatach PLC widnieją takie alarmy: 7005 , 7024 , 7032 , 7036 , 7039 , 7043 , 7044 , 7052 , 7053 , 7059 , 7061.
Nie mogę zmienić języka, czy wiecie jak to zrobić?
Byłbym wdzięczny za każdą pomoc.
artur235
Post napisał: artur235 » 18 lip 2013, 18:35
ralfi pisze:widnieją takie alarmy: 7005 , 7024 , 7032 , 7036 , 7039 , 7043 , 7044 , 7052 , 7053 , 7059 , 7061.
Numery mogą znaczyć cokolwiek, to są alarmy/komunikaty PLC, co one znaczą zna producent maszyny.
ralfi pisze:Nie mogę zmienić języka, czy wiecie jak to zrobić?
W najlepszym wypadku będzie niemiecki/angielski. Było chyba o tym na forum.
GrzegorzQ
Post napisał: GrzegorzQ » 12 sie 2013, 13:01
Jeżeli masz dyskietkę z plikami maszynowymi (powinna być razem z maszyną), to spróbuj wgrać te pliki. Być może po tak długim czasie stania padła bateria podtrzymująca pamięć.
Czy przełącznik wyboru funkcji działa prawidłowo?
Pzdr.
ralfi
Post napisał: ralfi » 12 sie 2013, 15:04
Na dysku są wszystkie dane, są programy, softkey działają ale gdy gałką przełączam na ręczne bądz bazowanie lub każdy inny wybór nie ma reakcji ze strony maszyny.
GrzegorzQ
Post napisał: GrzegorzQ » 12 sie 2013, 15:46
Nie działa PLC (Simatic S5). Sprawdź czy przełącznik na płycie PLC jest w położeniu R (Możesz na chwilę przełączyć do położenia "S", a następnie wrócić do położenia "R"). Jeżeli to nie pomoże, to konieczne może być ponowne wgranie programu PLC do sterownika S5.
andrjalo
Post napisał: andrjalo » 19 sie 2013, 22:40
Potrzbujesz jeszcze pomocy
ralfi
Post napisał: ralfi » 21 sie 2013, 17:05
chetnie przyjmę każdą pomoc dotyczącej uruchomienia i obsługi tej maszyny
andrjalo
Post napisał: andrjalo » 07 wrz 2013, 12:14
Potrzebna jeszcze panu pomoc
