Czy ktoś z forumowiczów orientuje się gdzie można dostać sprężyny "rozpychające czy rozprężne" jak zwal tak zwal.
Mam śrubę napędpwą tr18x4 i do tego nakrętki tr18x4 i chcialbym zrobić na nich kasację luzu. W związku z tym przydalaby się taka sprężyna która by rozpychala te nakrętki najlepiej jakby miala średnicę zewnętrzną 40mm lub minimalnie mniejszą. Szukalem po necie ale nie znalazlem więc zwracam się z prośbą do forumowiczów.
sprężyny
skoti
Ta sprężyna nie musi być zbyt silna ponieważ rozpycha ona nakrętki tylko podczas regulacji . Podczas normalnej pracy obie nakrętki muszą być zablokowane . Gdybyś chciał zostawić jedna nakrętkę luźno sprężyna musiała by być mocniejsza niż opory skrawania i ruchu suportu . Zwiększyło by to mocno opory na śrubie oraz zużycie nakrętki .
Moj chomik
http://chomikuj.pl/skotisobek
