Jak zabezpieczyć panel z aluminium - ładnie i tanio
Marcin664
Post napisał: Marcin664 » 15 lip 2013, 21:27
Jestem nowy w temacie obróbki metali. Piszę z następującym problemem. Właśnie robię dość duże urządzenie do którego front panel będzie wycięty z aluminium. Wymiary ok 44x13 cm. Do tego wytoczone przyciski i gałki. Jak wiadomo taki wycięty panel po pewnym czasie zacznie się utleniać i będzie wyglądał mało estetycznie. Pytanie brzmi jak zabezpieczyć owy panel ? Przyznam, że najbardziej zależało by mi na efekcie szczotkowanego aluminium ale to nie jest konieczne (ważniejsza jest cena). Myślałem o anodowaniu ? Czy to dobry pomysł ? ile może kosztować taka "przyjemność" ? Pytanie dodatkowe- napisy. Mój pomysł na wykonanie napisów był taki a by wyfrezować napisy na minimalną głębokość jaką się da (ze względów technologicznych) pomalować napisy czarną farbą po czym przejechać drobnym papierem ściernym aby farba została tylko w zagłębieniach. Nie wiem czy ten pomysł przejdzie w przypadku anodowania ? jeśli tak to malować przed czy po anodowaniu ? I jeszcze jedno pytanie na sam koniec. W przypadku toczenia gałek, przycisków góra wałka sprawia wrażenie współśrodkowych okręgów czy one będą widoczne po anodowaniu ?
ezbig
Post napisał: ezbig » 15 lip 2013, 22:09
Nie wiem jakie są aktualne ceny, ja płaciłem coś koło 60gr za kg przy tzw. drobnicy. Anodowanie to nie malowanie. Faktura powierzchni po anodowaniu jest identyczna jak przed. Z literami to poszukaj jak to robią grawerzy. Na allegro masz preparaty do tego celu, jak znajdziesz to i instrukcja obsługi też się znajdzie.
Post napisał: RomanJ4 » 15 lip 2013, 22:53
Kiedyś dałem po szczotkowaniu bezbarwny lakier epoksydowy i trzyma.
Test na kawałku kontrolnym przed.
AndrzejJS
Post napisał: AndrzejJS » 15 lip 2013, 23:19
Witam, idealnym rozwiązaniem to kolejno:
-Frezowanie otworów i zew. krawędzi.
-Grawerowanie napisów.
-Szlifowanie (,,szczotkowanie'') powierzchni.
-Anodowanie.
-wypełnianie napisów i symboli lakierem/farbą.
Ważne żeby szlifować powierzchnię po grawerowaniu
bo to usunie ostre krawędzie grawerowanych znaków
a anodowanie na końcu bo wtedy cała powierzchnia
jest chroniona przed korozją i lakier wypełniający
napisy wytrzyma dłużej.
Można użyć gotowej blachy aluminiowej anodowanej
ale wtedy trzeba mieć trochę wprawy w grawerowaniu.
Wypełnianie grawerowanych napisów zostało już dokładnie
opisane tu na forum. Warto poszukać.
Pozdrawiam, AndrzejJS
Marcin664
Post napisał: Marcin664 » 16 lip 2013, 13:01
I wszystko jasne, dziękuje za pomoc.
Wróć do „Obróbka metali”
