Falownik 3kw Huanyang i silnik wibracyjny 48 V
tszatan
Chciałem zapytać czy można podłączyć do falownik 3kw Huanyang silnik wibracyjny o parametrach 0,5 kw na 48 V 7A i Hz 3-150
Potrzebna jasna odpowiedz bo niestety temat jest mi zupełnie obcy.
Dziękuję za pomoc!
Dziękuję za pomoc!
falowniki.com
Nie znam tego falownika ale przyjmując że ma możliwość ustawiania napięcia wyjściowego, można ustawić maksymalne napięcie np. 48V częstotliwość maksymalną 150Hz.
Przy charakterystyce V/f 0Hz = 0V, 150Hz = 48V.
Pozostaje sprawa wydajności prądowej, ale to jest do sprawdzenia.
Zapraszam na stronę Akademia Falowników
ALZ
Wystarczy nawet 2,2 kW jednofazowy.
Dlaczego miało by być bum z falownika?? Falownik to chyba najbardziej inteligentne zabezpieczenie silnika i samego siebie. Nie dla dowcipu niektóre falowniki mają możliwość dowolnego ustawienia napięcia w całym zakresie, a więc nie ma przeszkód aby taki falownik mógł zasilać silniki o napieciach niższych niż 220V.
mc2kwacz
Jednakże z jakichś dziwnych przyczyn potrafią się zepsuć
Falownik tego typu jaki jest stosowany do zasilania silników, wcale nie musi mieć filtru. Bo przy PWM na poziomie kilku - kilkunastu kHz (typowy falownik) filtr jest duży, ciężki (względnie) i kosztowny. A jeśli nie będzie miał filtru, to na wyjściu falownika niezależnie od ustawionego napięcia, wartość międzyszczytowa napięcia będzie ponad 300V. I teraz powstaje pytanie, czy silnik zaprojektowany na kilkadziesiąt woltów to wytrzyma a raczej jak długo trzeba czekać żeby doszło do jakiegoś przebicia, np przy podwyższonej temperaturze.
