3D? jaki soft
Blue2013
3D? jaki soft
Post napisał: Blue2013 » 09 lip 2013, 22:19
Szanowi Państwo
Zaczynam przygodę z CNC. Chciałbym na frezie móc z plików stl stworzyć pliki NC do AXYZ, by finalnie stworzyć np formę kotka do odlewów z poliueretu. Ale na ten moment kompletnie nie wiem od czego zacząć, czy ARTCAM się do tego nadaje, czy może inwestować w inny soft?
Proszę o pomoc i uwagi.
Dominik
lajosz
Post napisał: lajosz » 09 lip 2013, 22:40
Odpisuję w sprawie Artcama.
Otóż Artcam tak, ale tylko w X,Y,Z.
Owszem, można w Artcamie stworzyć model i ścieżkę dla osi A (tylko obrotowa), ale i tak Artcam, to tylko 2.5D, a nie pełne 3D.
Z drugiej strony, jeśli nie masz maszyny 5-cio osiowej, to i tak nie obrobisz pełnego modelu 3D i dlatego Artcam zupełnie wystarczy.
Jednak poza wszystkim, dobrze by było, żebyś chociaż pokazał (jakiś zrzut ekranowy albo STL) jaki model masz na myśli, bo jeśli będzie to model w pełni 3D, to musisz mieć maszynę 5-cio osiową i do tego na pewno inne oprogramowanie niż Artcam.
Reasumując, pokaż co chcesz robić.
vario0
Post napisał: vario0 » 09 lip 2013, 23:06
Rzuć na google hasło DESKPROTO.
Cooper
Post napisał: Cooper » 10 lip 2013, 08:18
Tutaj masz link do polskiego dystrybutora programu:
Deskproto
Blue2013
Post napisał: Blue2013 » 10 lip 2013, 21:25
A czy uważasz że Deskpro da radę z pocięciem najpierw na kilka warstw np takiego pieska http://www.turbosquid.com/3d-models/fre ... del/370025
a następnie pliku nc?
Dominik
lajosz
Post napisał: lajosz » 10 lip 2013, 22:19
@Blue2013
Ten piesek, to pełny model 3D, więc pocięcie nic tu nie da.
Gdyby ten pies nie maił uszu, to można nawet w Artcamie zrobić dwie połówki formy, ale niestety ma uszy, więc jeśli chciałbyś, żeby forma składała się z dwóch połówek, to MUSISZ mieć maszynę 5-cio osiową, albo na maszynie 3-osiowej robić kilka form pasujących do siebie.
kubus838
Re: 3D? jaki soft
Post napisał: kubus838 » 10 lip 2013, 22:33
Blue2013 pisze:Szanowi Państwo
Może sprawdź RHINOCEROS 4 i RHINO CAM. Mnie to pomogło, począwszy od tworzenia, poprzez pliki stl aż do plików nc lub txt. Oczywście program występuje w wersji polskiej i dokładnie używam postprocesora AXYZ.
robert
