Co to za silnik ??
kszumek
Co to za silnik ??
Post napisał: kszumek » 16 maja 2007, 21:11
Co to jest za typ silnika podpowiedzcie koledzy
bo krokówka to nie bardzo chyba :-)
http://www.allegro.pl/item196461071_sil ... 2stop.html
Leoo
Post napisał: Leoo » 16 maja 2007, 22:10
Silnik jest raczej synchroniczny niż krokowy (pozycja STEPS PER. REW. nie została wypełniona), jednak zbudowany został do pracy z bardzo małymi obrotami 72/min przy 60Hz. Ze zdjęcia wynika, że jest trójfazowy. Czwarty, zielony przewód to połączenie z korpusem (uziemienie, ochrona). Jeśli istnieje przejście z pozostałymi przewodami to silnik jest uszkodzony i niebezpieczny. Prawdopodobnie będzie wymagał przezwojenia. Do pracy niezbędny jest falownik.
diodas1
Post napisał: diodas1 » 16 maja 2007, 23:55
Do silników krokowych działających na podobnej zasadzie jak w tym silniku z Allegro można zaliczyć także silniczek napędzający programator pralki automatycznej, z tym że ten silniczek z pralki kręciłby się w tę stronę w którą przypadkowo wystartuje gdyby nie drobny element mechaniczny pozwalający na obracanie się tylko w wybraną stronę. Prawdopodobnie ten amerykański model ma wymuszanie kierunku obrotów elektryczne. Tak, czy inaczej do napędu osi CNC raczej się nie nadaje, choćby ze względu na ustaloną przez producenta małą częstotliwość napięcia zasilania. Można z niego zrobić solidną karuzelę dla lalek do pokoju córki.
