Chłodziwo
DRAGOO
Chłodziwo
Post napisał: DRAGOO » 03 lip 2013, 10:58
Witam od dłuższego czasu mam problem odnośnie pienienia się chłodziwa w centrum pionowym chodzi o Castrol Hysol R sa jakieś środki aby to zminimalizować bo po 5 min pracy na włączonym chłodzeniu zew i wew plus spłukiwanie łoża zaczyna sie wylewać piana poza zbiornik ,dodam że jest smarowanie prowadnic .Chłodziwo zalane pół roku temu .
TEORIA I PRAKTYKA NIE ZAWSZE IDĄ W PARZE
Eurynomos
Post napisał: Eurynomos » 03 lip 2013, 17:15
Może masz za duże stężenie chłodziwa? Sprawdź refraktometrem.
A jeśli jest dobre to skontaktuj się z waszym dostawcą, niech ci przywiezie coś co zapobiega pienieniu ( myśmy używali czegoś o nazwie zbliżonej do "antyszum" :lol: )
Możliwe też że jest to zły rodzaj chłodziwa.
Heidenhain iTNC530
rafalxfiles
Post napisał: rafalxfiles » 03 lip 2013, 17:51
Tak czasem bywa.. kiedyś ktoś mi mówił, że to od twardej (albo miękkiej) wody.. musisz poszukać jakiegoś środka.
frontside
Post napisał: frontside » 04 lip 2013, 12:09
To zwykle od miękkiej wody jest - jeżeli stężenie chłodziwa jest ok, to każdy producent ma dodatek any spieniający. Np. woda W Bielsko-białej jest tak miękka, że wszystkie maszyny z chłodzeniem emulsją musiały być tym zalewane.
DRAGOO
Post napisał: DRAGOO » 05 lip 2013, 14:44
Do Bielska mam niedaleko i pewnie ta sama woda :razz: czekam na środek i zobaczę czy coś pomoże .A jakiego Wy używacie chłodziwa ??? może zmienię na inne u mnie warunki są bardzo zmienne chodzi mi o wilgotność często bardzo duża .......
Post napisał: WZÓR » 05 lip 2013, 15:39
DRAGOO pisze:...A jakiego Wy używacie chłodziwa ???...
Polecam ;
http://www.abplanalp.pl/chlodziwa2.html
MoldMichal
Post napisał: MoldMichal » 05 lip 2013, 20:32
ja też blasera od lat i nie wymienie zanic :)
niema z nim zadnego problemu -choc najtanszy nie jest ...
Pozdrawiam Michał
malpa500000
Post napisał: malpa500000 » 05 lip 2013, 21:56
u mnie uzywaja unicool micro z orlenu polsyntetyk (zielony) tez sie nie pieni biały sie pienił.
DRAGOO
Post napisał: DRAGOO » 12 lip 2013, 10:38
Specjalista zbadał moja ciecz i odparł stężenie za wysokie i dla tego się pieni ale jak sie miesza ręcznie w bańce to chyba może się zdarzyć :mrgreen: dolałem wody uzyskałem odpowiednie stężenie i dalej się pieni no to teraz mam wodę za miękką :mrgreen: i muszę zmienić środek na taki do miękkiej wody :roll:
malpa500000
Post napisał: malpa500000 » 12 lip 2013, 14:49
DRAGOO pisze:Specjalista zbadał moja ciecz i odparł stężenie za wysokie i dla tego się pieni ale jak sie miesza ręcznie w bańce to chyba może się zdarzyć :mrgreen: dolałem wody uzyskałem odpowiednie stężenie i dalej się pieni no to teraz mam wodę za miękką :mrgreen: i muszę zmienić środek na taki do miękkiej wody :roll:
http://www.orlenoil.pl/oleje-dla-przemy ... kro-E.html
Wróć do „Obróbka metali”
