Mocowanie silnika krokowego do śruby napędowej
Dyskusje dotyczące śrub kulowych i trapezowych.
Polder
Post napisał: Polder » 02 lip 2013, 23:00
Mam pytanie, jak najlepiej połączyć śrubę trapezową 16x4 z silnikiem krokowym tego typu: http://img03.allegroimg.pl/photos/orygi ... 3331794814 o średnicy osi 8 mm? Przeglądałem różne strony i najbardziej zaciekawiło mnie połączenie z tego tematu - http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic415652.html .Konkretnie chodzi mi o to co widać na tym zdjęciu:
Obrazek .
Co to jest za część?
ursus_arctos
Post napisał: ursus_arctos » 03 lip 2013, 11:09
Przyszło mi do głowy właśnie dziwne rozwiązanie - zaraz mnie tu ktoś objedzie pewnie:
1. Obtoczyć śrubę z 1 strony i ustalić osiowo od strony nienapędzanej.
2. Od strony silnika wywiercić otwór 8mm wewnątrz śruby i naciąć ją wzdłuż
3. Nasunąć na wał silnika i zacisnąć cybantem ;)
To rozwiązanie jest tanie; innych zalet nie ma.
Prawidłowo powinno się obrobić śrubę z obu stron (czy będzie ustalona osiowo od strony napędu czy od drugiej, to rzecz gustu) i użyć sprzęgła elastycznego lub kłowego. Te pierwsze są dostępne w p o l t e c h u po 22zł.
Raven
Post napisał: Raven » 03 lip 2013, 15:28
Ursus - takie rozwiązanie ma jedną wadę - wszelkie obciążenia ze śruby przenoszą się na łożyska silnika krokowego...
Nie spodziewał bym się w silniku krokowym "pancernych" łożysk.
Łożyskowanie śruby zamiast obciążać łożyska w silniku obciąża łatwe do wymiany i tanie łożyska na śrubie.
251mz
Post napisał: 251mz » 03 lip 2013, 15:48
ursus_arctos pisze:Te pierwsze są dostępne w p o l t e c h u po 22zł.
Dlatego nie ma sensu du** szkłem podcierać i kupić trzeba sprzęgło:)
Połączenie osiowe poprzez sprzęgło jest połączeniem bardzo prawidłowym
Zastanawia mnie również jak jest z poprawnością połączenia silnika krokowego z pasem zębatym... Tutaj przy odpowiednim naciągu pasa działają dość duże siły...
Generalnie zastanawia mnie jaki to ma wpływ na łożyska krokówki w dłuższym rozrachunku czasowym?
Sam niestety nie mogę sobie odpowiedzieć na to pytanie ze względu ,że wszystkie maszyny cnc zwykle wypychałem po 2ch latach zanim coś zaczeło się sypać;)
ursus_arctos
Post napisał: ursus_arctos » 03 lip 2013, 23:43
W moich krokówkach są duże łożyska (chyba standardowe 608ZZ) i pomimo, że kupiłem używane, ten element działa bez zarzutu. W sumie, to są łożyska zwykłe, przystosowane do przenoszenia obciążeń promieniowych, więc nie powinno być problemu.
Raven
Post napisał: Raven » 04 lip 2013, 08:14
Gorzej gdyby na silniku wisiała bezpośrednio śruba - pojawi się obciążenie osiowe (zwłaszcza w osi Z która luźno może ważyć 10-15kg przy mokrym chińczyku).
ursus_arctos
Post napisał: ursus_arctos » 05 lip 2013, 11:41
Śrubę trzeba i tak ustalić osiowo na drugim końcu, bo krokówka nie dość, że ma łożyska zwykłe, to ma jeszcze dość miękką podkładkę falistą do naprężania wstępnego - więc efektywnego luzu jest ponad milimetr.
Raven
Post napisał: Raven » 05 lip 2013, 13:35
O tym drobiazgu nie wspomniałeś w oryginalnym założeniu... ;)
Wróć do „Śruby Kulowe / Śruby Trapezowe”
