Szukam alternatywnych rozwiązań wycinania otworów np. fi 22,50,60, kwadratów 120x120 różne kształty w blasze o grubości do 2mm
materiał stal, obudowa pomalowana proszkowo.
Z rozwiązań które istnieją na rynku to najfajniejsze to wycinaki do blach dają fajny efekt i nie trzeba ich obrabiać. Jednak to na krótką metę tj po 50 otworach zrywa się śruba pociągowa i cała przyjemność też nie wspominając o wcześniejszym wykonaniu otworu pilotowego pod tę śrubę.
Utrudnienia (warunki)
- dostęp do blachy tylko z jednej strony
- materiał (blacha) jest pomalowany więc nie można go uszkodzić
- brak obróbki późniejszej (gratowanie, fazowanie)
Proszę o wypowiedz specjalistów, których na pewno na tym forum nie brakuje.
Ps.
Widziałem na forum fajny filmik, który pokazywał jak frezarka CNC tnie przy pomocy freza takie otwory w profilu, zastanawia mnie na ile jest wytrzymały taki frez na ile otworów ?
Wszystkim forumowiczom udzielającym się w dyskusji bardzo dziękuję i życzę szczęścia przy swoich kolejnych konstrukcjach. NIE PODDAWAJCIE SIĘ !!!
Wycinanie otworów w balsze o grubości do 2mm
A takich hydraulicznych? Dużo mniej męczące niż ręczne. W necie trochę tego jest..
http://www.elmarkholding.pl/narzedzia_hydrauliczne.php
http://www.profitechnik.pl/product/pomp ... -ruko.html
- Moderator
Re: Wycinanie otworów w balsze o grubości do 2mm
Uniwersalnego przyrządu nie znajdziesz ..... , zawsze napotkasz na jakieś ograniczenia.ppat2 pisze:Witam,
Szukam alternatywnych rozwiązań wycinania otworów np. fi 22,50,60, kwadratów 120x120 różne kształty w blasze o grubości do 2mm...
Jakie pole robocze tego urządzenia (wykrojnika) Ciebie interesuje?
Wykonaj przyrząd ,,matkę'' i wymienne zestawy (matryc i stempli o różnym kształcie), które będziesz uzbrajał w/g swoich potrzeb.
http://fotoo.pl/show.php?img=568282_256.jpg.html
P.S.
Chcesz wykrawać detale już pomalowane proszkowo ...... , a ja myślałem , że malowanie to ostatnia operacja projektu.
Tomciowoj
Tylko, że kolega zaznaczył:
Co wyklucza stempel+matrycę.ppat2 pisze: Utrudnienia (warunki)
clubber84
A czy koledzy słyszeli o takim czymś, jak tuleja prowadząca stempla z tworzywa sztucznego?
Bo ja widziałem takie stemple w akcji.
W pewnej firmie, w której pracowałem kilka lat temu, na hali stała wykrawarka Rainer RM40 z takimi narzędziami i powiem, że jak przyszło do zmiany któregoś otworu, a detal był już pomalowany, to operator zakładał stempel z tuleją z tworzywa (bądź kauczuku - już nie pamiętam) i wykrawał nowe otwory lub powiększał istniejące (np. fasolki).
Tuleja taka unieruchamia blachę, a stempel robi swoje - bez śladów stempla, bez widocznych pęknięć farby.
I prawdopodobnie ta wykrawarka jeszcze tam stoi i działa
