suwaki - Prędkość posuwu i max prędkość
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 27 cze 2013, 19:14
ostatni grzebałem w ustawieniach i stworzyły mi się takie kłopotliwe suwaki kłopotliwość polega na dziwnych wartościach domyślnie nieustawiających się po każdym włączeniu LinuxCNC. Jak się ich pozbyć (oczywiście posuw i obroty w % zostają tyl;ko te 3 ostatnie) ewentualnie jak zmienić wartości domyślne. Szukałem trochę w .ini ale niestety :cry: nie znalazłem nic
Zhan
Post napisał: Zhan » 28 cze 2013, 21:41
Nie włączyłeś sobie czasem czwartej osi obrotowej?
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 28 cze 2013, 23:12
a no włączyłem bo takową posiadam .. ale to ciągnie za sobą powstanie trzech dodatkowych suwaków?
Re: suwaki - Prędkość posuwu i max prędkość
Post napisał: tuxcnc » 29 cze 2013, 00:19
adam Fx pisze:Jak się ich pozbyć (oczywiście posuw i obroty w % zostają tyl;ko te 3 ostatnie) ewentualnie jak zmienić wartości domyślne.
Te suwaki są bardzo przydatne, a za ich wartości odpowiadają parametry w sekcji [DISPLAY] pliku ini.
Kod: Zaznacz cały
# The default velocity for linear jogs, in , machine units per second.
DEFAULT_LINEAR_VELOCITY = 25
# The maximum velocity for linear jogs, in machine units per second.
MAX_LINEAR_VELOCITY = 50
# The approximate lowest value the jog slider.
MIN_LINEAR_VELOCITY = 10
# The default velocity for angular jogs, in machine units per second.
DEFAULT_ANGULAR_VELOCITY = 25
MIN_ANGULAR_VELOCITY = 10
# The maximum velocity for angular jogs, in machine units per second.
MAX_ANGULAR_VELOCITY = 50
Wartości są przykładowe.
