narzynka
MoldMichal
narzynka
Post napisał: MoldMichal » 24 cze 2013, 14:48
czy narzynka maszynowa założona w er da rade gwintowac? czy trzeba mieć specjalna oprawke ??
zawsze nacinałem, ale tym razem ze duzo gwintow i to małych ;|
Pozdrawiam Michał
Re: narzynka
Post napisał: WZÓR » 24 cze 2013, 15:26
MoldMichal pisze:czy narzynka maszynowa założona w er da rade gwintowac? ...
Spróbuj , to się dowiesz. :grin:
p.s.
Gdzie chcesz tak gwintować .... (?)
MoldMichal
Post napisał: MoldMichal » 24 cze 2013, 15:36
Haas VF3-YT :D gwinty nieduze 3,4,5,6
na sztywno hasik gwintownikami leci pieknie jeszcze mi nie zlamal gwintownika,
wiec synchronizacje ma dobra :)
zreszta jak mowisz- nie sprobuje to sie nie dowiem :twisted:
precik fi5 krzywdy maszynce nie zrobi :)
Pozdrawiam Michał
Dagome
Post napisał: Dagome » 24 cze 2013, 17:20
Nie lepiej zainwestować w frezy do gwintów?
Benjamin Franklin pisze:Na tym świecie pewne są tylko śmierć i podatki.
Terry Pratchett pisze:Jest śmierć i podatki, ale podatki są gorsze, bo śmierć przynajmniej nie trafia się człowiekowi co roku.
MoldMichal
Post napisał: MoldMichal » 24 cze 2013, 17:26
mam takie;) ale slabo czuje nacinac m4 zewnnetrzny na długosci 20-30 mm ;)
powalcze z narzynka moze jutro to zoboczymy co z tego wyjdzie
Pozdrawiam Michał
malpa500000
Post napisał: malpa500000 » 24 cze 2013, 23:39
jak gwintownikiem szło to powinno być okej. Ja nacinam ale z oprawka kompensacyjną.
Wróć do „Obróbka metali”
