Tokarka TOS SV18r
darek.w
Tokarka TOS SV18r
Post napisał: darek.w » 19 cze 2013, 19:41
Witam urzytkownikow!
Zakupilem tokarke TOS SV18 r z 1951 roku maszyna sprawna, jednak wymaga wymiany lozysk wrzeciona. Problem jest taki, nie moge otwozyc pokrywy wrzeciennika aby zobaczyc co sie dzieje z tymi tulejami. Moze ktos ma doswiasczenie z taka tokarka i cos doradzi w tej sprawie. Pozdrawiam.
mrozanski
Post napisał: mrozanski » 20 cze 2013, 08:27
może wystarczy skasowac luz? jesli są do wymiany to trza rozebrać i je wyciągnąć. z tą wymianą nie będzie tak latwo bo panewki nie lezą w sklepie na półce jak łożyska toczne. jesli jest jeszcze miejsca to mozna je doskrobac a jesli nie to dorabiać nowe. co nie będzie take latwe. dtr moze Ci pomóc w rozbieraniu ale nikt nie powie co sie dzieje w środku bez zobaczenia
darek.w
Post napisał: darek.w » 22 cze 2013, 23:56
Dzieki za odpowiedz, sprobuje to otworzyc w nastepnym tygodniu, moze cos uda mi sie ustalic. Pozdro.
darek.w
Post napisał: darek.w » 02 paź 2013, 12:17
Wystarczyło tylko dociągnąć tuleje, jest w porządku.
