Ploterek 1200x1600 , 4 osie
spol
Post napisał: spol » 15 cze 2013, 16:05
Takie tam machnęliśmy ostatnio z Kostnerem.
Parametry na szybko:
Pole pracy 1200x1600 , stół teowy stalowy
Sterowanie - Siemens 840C , motory siemens
Wrzeciono GMN chłodzone wodą (zewnętrzny agregat) , 18k obrotów, SK30 , 9kW
Śrubki - X 20x20 Y 40x20 Z 20x20
Budowa w całości profile bardzo grubościenne.
Waga - 10 ton
Na razie taki filmik i kilka fotek , za tydzień dwa beda lepszej jakości.
Czekamy też na fixatory żeby do ziemi ja przytroczyć bo przy nawrotach kieruje się do wyjścia z hali ;)
Aha - prędkości na szybkim - 30 metrów we wszystkich osiach prócz czwartej :)
[youtube][/youtube]
fotki wieczorem bo kabel wcieło ;)
KAJOS
Post napisał: KAJOS » 15 cze 2013, 23:09
Fajny stolik :) jeszcze jedna oś i cudo ...
IMPULS3
Post napisał: IMPULS3 » 15 cze 2013, 23:17
spol pisze:Takie tam machnęliśmy ostatnio z Kostnerem.
Gdybyście jeszcze machnęli relację z budowy na forum to by było wspaniale, a tak to taki trochę prezent w pudełku... :smile:
Do czego ta maszynka?
Jakie prowadnice?
Jaki budżet?
Czy były już testy na materiale?
Dudi1203
Post napisał: Dudi1203 » 15 cze 2013, 23:28
Ile srub napędza belke, dobrze widze ze jedna?
kostner
Post napisał: kostner » 15 cze 2013, 23:37
Maszyne pyknelismy w zeszly weekend z tego co bylo pod reka i zostalo z poprzednich projektow. Czasu na budowe bylo malo dlatego nie robilismy zadnych fotek.
Prowadnice liniowe we wszystkich osiach, maszyna caly tydzien orała w aluminium i nie ma na nia bata.
Belka jest napedzana jedna sruba ale belka jest tak stabilna ze nie wystepuje przekoszenie - dokladnie pomierzymy to zegarami nanometrowymi zeby nie bylo :)
Brakuje troche oprawek, poniewaz spol tak napisal PLC, ze nie da sie puscic wrzeciona bez oprawki w srodku a potem zapomnial jak to zmienic i tak juz zostalo. Na szczescie znajomek ma kilkanascie pasujacych i powiedzial ze odstapi.
Czekamy na fixatory jak ja przywalimy do posadzki wtedy bedzie mozna cos wiecej powiedziec jak calosc wyszla
:mrgreen:
Pozdro
Daniel[/list][/quote]
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 16 cze 2013, 07:58
co tak pstryka po kazdym przesuwie ?
bartas4
Post napisał: bartas4 » 16 cze 2013, 09:02
Może to hamulce na serwach...
spol
Post napisał: spol » 16 cze 2013, 09:56
Filmik nagrywany telefonem którego mikrofon wyjątkowo czuły był akurat na pstrykanie klawiszy siemensa pod palcami Kostnera (ciekawe, pod moimi jakos cicho to chodzi ;P )
Hamulec jest jedynie w silniku osi Z.
Tak jak pisze Kajos - można by fajny obrotowy stolik jeszcze dorobic i bedzie całkiem ciekawe 5 osi.
Belke napędza 1 śruba. Przy tej masie bramy, aluminium nie jest materiałem które może spowodować jej przekoszenie - nie ma takiej opcji. Albo frez przez nie przejdzie jak przez masło albo zostanie w bloku materiału a belka pojedzie dalej z pewnością bez przekoszenia. Zresztą za kilka dni wykonamy więcej dokładnych pomiarów z których obiecuje złożyć fotorelacje.
kostner
Post napisał: kostner » 16 cze 2013, 11:01
Pstrykaja zamki drzwi - sa 3 sztuki, oczywiscie jak przystalo na porzadna maszyne, odkrecone od drzwi i zamocowane na stale opaska uciskowa do kabli :)
spol nie troluj kolegow :mrgreen:
Ostatnio zmieniony 16 cze 2013, 12:14 przez kostner, łącznie zmieniany 1 raz.
Skrzydlaty
Re: Ploterek 1200x1600 , 4 osie
Post napisał: Skrzydlaty » 16 cze 2013, 11:35
spol pisze: Budowa w całości profile bardzo grubościenne.
Jak bardzo grubościenne? Skąd te 10 ton? Po filmiku tak jakoś nie widać.... :razz:
