dziwne trzpienie
kubaspec
dziwne trzpienie
Post napisał: kubaspec » 12 cze 2013, 22:38
Dostałem dziś od znajomego dziwne trzpienie niestety nie mam możliwości dodania fotek może po opisie ktoś cos wymyśli wyglądają następująco mają jakieś 40 cm długości i zakończone są stożkiem morsa lec bez płetwy a tu dalej są gładkie jest ich kilka średnic tak 20mm i większe nie mam pojęcie co to może być może ktoś wie do czego służą ?
Post napisał: RomanJ4 » 12 cze 2013, 23:22
Ta część poza stożkiem Morse'a jest walcowa?
Coś podobnego jak te tokarski trzpienie pomiarowe (kontrolne)?
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 13 cze 2013, 00:17
niekoniecznie kontrolne można też kupić półfabrykaty i np. robisz sobie z tego wytaczadło czy nietypowy trzpień pod frez tarczowy
kubaspec
Post napisał: kubaspec » 13 cze 2013, 19:20
Właśnie coś takiego jak kolega Roman pokazał na drugiej fotce tylko bez tej nakrętki trzpienie są walcowe mają tylko nakiełki stożek nie ma żadnego gwintu ani nic płetwy tez nie
gaski
Post napisał: gaski » 13 cze 2013, 22:12
kubaspec pisze:są walcowe mają tylko nakiełki stożek nie ma żadnego gwintu ani nic płetwy tez nie
trzpienie kontrolne do sprawdzania geometrii tokarki
kubaspec
Post napisał: kubaspec » 14 cze 2013, 18:32
Dzięki koledzy za pomoc zastanawia mnie tylko to ze jest ich kilka rodzajów średnic przy tym samym stożku
