Czy da się to wyknać na frezarce
michu06
Post napisał: michu06 » 12 cze 2013, 19:29
wWitam!!, mam pytanie czy da się wykonać taki otwór jak jest zaznaczony na zdjęciu, jeżeli tak to w jaki sposób( chodzi mi o narzędzie) z góry dziękuje;)Obrazek
Post napisał: tuxcnc » 12 cze 2013, 20:21
Zasadniczo nie.
Otwór się toczy na tokarce, oprócz średnicy ważna jest też centryczność.
Rowek pod wpust się dłutuje.
Jeśli to jedna sztuka to można pod wpust wyfrezować z grubsza i dokończyć pilnikiem, ale potrzeba trochę wprawy.
CFA
Post napisał: CFA » 12 cze 2013, 22:21
tuxcnc pisze:Rowek pod wpust się dłutuje.
Wydłutować kanałek można też na frezarce (z przystawką lub na piechotę bez) i na tokarce też.
Post napisał: tuxcnc » 12 cze 2013, 22:57
CFA pisze:Wydłutować kanałek można też na frezarce (z przystawką lub na piechotę bez) i na tokarce też.
Można jeszcze zrobić przepychacz z jakiejś stalki.
Ale zasadniczo to pytanie było czy to jest robota na frezarkę, a samym frezem to się tego nie zrobi.
pawcio00007
Post napisał: pawcio00007 » 12 cze 2013, 23:25
Nie da się wykonać tego otworu na frezarce bo w narożach zostaną Ci promienie. Moża wykonać ten otwór na drutówce do ostrego ale to będzie dość kosztowne
rc666
Post napisał: rc666 » 13 cze 2013, 12:27
Mozna wykonac to na frezarce bez wiekszych problemow.
Mozna rowniez na tokarce.
Oczywiscie mowie o maszynach CNC.
Na recznych tez mozna to wykonac, nie jest to skomplikowana czesc. Nie wiem tylko w jaki sposob zrobic ten wpust na tokarce, ale pewnie jest jakas metoda na to.
m.j.
Post napisał: m.j. » 14 cze 2013, 09:36
Myślę, że na tokarce to po prostu suport robi za głowicę dłutującą. W imaku osadzony jest nóż taki jak w dłutownicy. Element w uchwycie i jazda :cool: Tylko na wyłączonych obrotach wrzeciona tokarki :lol:
tokarka NARVIK "made in Taiwan", frezarka Hartford (klon Bridgeporta "made in Taiwan"), frezarka Bridgeport w takcie przeróbki na CNC, frezarka CNC DIY, trochę pomniejszych klamotów
M 52
Post napisał: M 52 » 16 cze 2013, 16:57
pozdrawiam
Maciek
miłośnik maszyn parowych i silników GAD
Wróć do „Obróbka metali”
