Planowanie powierzchni-frezarka
IMPULS3
Post napisał: IMPULS3 » 11 cze 2013, 21:59
Może ma ktoś jakiegoś suba albo coś podobnego do planowania powierzchni?
Post napisał: kamar » 11 cze 2013, 22:09
Mam coś takiego na symulatorze
Kod: Zaznacz cały
(     KIESZEŃ PROSTOKĄTNA        )
( Kamar                          )
( Time-stamp: <2012-12-18 12:16> )
(info: Frezowanie kieszeni prostokątnej )
o<kieszen> sub
#<frez> = #1   (=8 frez)
#<x_pocz> = #2 (=20 X początkowy)
#<x_kon> = #3  (=10 X końcowy )
#<y_pocz> = #4 (=10 Y początkowy)
#<y_kon> = #5 (=190  Y końcowy )
#<glebokosc> = #6  (=-10 głębokość  )
#<glebokosc_poczatkowa> = #7 (=0 głębokość poczatkowa )
#<skok> = #8 (=2 skok)
#<predkosc_bok> = #9 (=60 prędkość bok)
#<predkosc_dol> = #10 (=40 prędkość dół)
#<pokrycie> = #11 (=1 zachodzenie w mm )
#<woda> = #12 (=1 Woda: 1 - wł, 0 - wył)
#<przyrost> = [#<frez> - #<pokrycie>]
( przeliczam wszystko wg freza - zeby byc zawsze 'w srodku' kieszeni )
o1 if [#<x_pocz> lt #<x_kon>]
  #<x_pocz> = [#<x_pocz> + [#<frez> / 2] + 0.2]
  #<x_kon> = [#<x_kon> - [#<frez> / 2] - 0.2]
  #<wsp_x> = 1
o1 else
  #<x_pocz> = [#<x_pocz> - [#<frez> / 2] - 0.2]
  #<x_kon> = [#<x_kon> + [#<frez> / 2] + 0.2]
  #<wsp_x> = -1
o1 endif
o2 if [#<y_pocz> lt #<y_kon>]
  #<y_pocz> = [#<y_pocz> + [#<frez> / 2] + 0.2]
  #<y_kon> = [#<y_kon> - [#<frez> / 2] - 0.2]
  #<wsp_y> = 1
o2 else
  #<y_pocz> = [#<y_pocz> - [#<frez> / 2] - 0.2]
  #<y_kon> = [#<y_kon> + [#<frez> / 2] + 0.2]
  #<wsp_y> = -1
o2 endif
g17 g21 g61
g0 z5
g0 x#<x_pocz> y#<y_pocz>
m3 s1
o111 if [#<woda> eq 1]
m8
o111 endif
#<akt_glebokosc> = #<glebokosc_poczatkowa> ( aktualna glebokosc )
#<x_akt> = #<x_pocz>
o100 while [#<akt_glebokosc> GT #<glebokosc>]
     #<akt_glebokosc> = [#<akt_glebokosc> - #<skok>] ( ustalenie glebokosci )
     ( jezeli nizej limitu to jade max )
     o110 if [#<akt_glebokosc> lt #<glebokosc>]
           #<akt_glebokosc> = #<glebokosc>
     o110 endif
     G0 z[#<akt_glebokosc> + #<skok>]
     G1 Z#<akt_glebokosc> F#<predkosc_dol> ( dobieranie poczatkowe )
		 G1 x#<x_akt>
     G1 y#<y_kon> f#<predkosc_bok>
    o150 if [#<wsp_x> eq 1]
 		  o120 while [#<x_akt> lt #<x_kon>]
		     #<x_akt> = [#<x_akt> + #<przyrost>]
				 o122 if [#<x_akt> gt #<x_kon>]
             #<x_akt> = #<x_kon>
				 o122 endif
				 G1 x#<x_akt>
         G1 y#<y_pocz> f#<predkosc_bok>
				 o124 if [#<x_akt> gt #<x_kon>]
             #<x_akt> = #<x_kon>
				 o124 endif
				 G1 x#<x_akt>
		   o120 endwhile
    o150 else
		   o120 while [#<x_akt> gt #<x_kon>]
		     #<x_akt> = [#<x_akt> - #<przyrost>]
				 o122 if [#<x_akt> lt #<x_kon>]
             #<x_akt> = #<x_kon>
				 o122 endif
				 G1 x#<x_akt>
				 o124 if [#<x_akt> lt #<x_kon>]
             #<x_akt> = #<x_kon>
				 o124 endif
				 G1 x#<x_akt>
		   o120 endwhile
    o150 endif
		g1 Y[#<y_pocz> - [0.2 * #<wsp_y>]]
	  g1 X[#<x_kon> + [0.2 * #<wsp_x>]]
	  g1 Y[#<y_kon> + [0.2 * #<wsp_y>]]
	  g1 X[#<x_pocz> - [0.2 * #<wsp_x>]]
	  G0 X#<x_pocz> Y#<y_pocz>
o100 endwhile
g0 z5
g0 X#<x_pocz> Y#<y_pocz>
g0 Z[#<glebokosc> + 1]
g1 Z#<glebokosc>
g0 z10
o<kieszen> endsub
IMPULS3
Post napisał: IMPULS3 » 11 cze 2013, 22:19
No, i gitara, jak to mówi Ferdek. :smile: To mi zaoszczędzi sporo pisania, bo niby mógłbym przelecieć głowiczką , ale frezikiem palcowym wyjdzie prawie lustro. :smile:
Wielkie dzięki.
Post napisał: kamar » 11 cze 2013, 22:32
IMPULS3 pisze: Wielkie dzięki.
niezamaco :)
IMPULS3
Post napisał: IMPULS3 » 11 cze 2013, 22:49
Zamaco, zamaco, :wink: teraz wiem jak się do tej pory meczyłem, a moze trenowalem pisanie, jakby nie bylo to i jedno i drugie potrzebne. :smile:
Post napisał: kamar » 11 cze 2013, 23:01
Potrzebne, potrzebne, chociaż od czasu odkrycia subow, prostych się już praktycznie u nas nie pisze. Jak jest cos nowego to się pisze od razu suba i kiedyś się przyda. A pisania tyle samo.
IMPULS3
Post napisał: IMPULS3 » 13 cze 2013, 22:39
kamar pisze:Jak jest cos nowego to się pisze od razu suba i kiedyś się przyda. A pisania tyle samo.
Jak się umie, ja jestem na etapie 1 klasy, czyli zaczynam pisać proste rzeczy, a do subów to jeszcze kawałek..Znacznie lepiej idzie mi przywłaszczanie cudzych. :smile:
A tak się zapytam, co najprościej zrobić aby zamienić X na Y w tym NGCGUI, czy trzeba pozanieniać w samym programie X na Y czy mozna szybciej?
Bo najprosciej zamienić wtyczki silniczków, ale do jednej operacji to nie warto. :smile:
Post napisał: kamar » 14 cze 2013, 05:35
IMPULS3 pisze:[ co najprościej zrobić aby zamienić X na Y w tym NGCGUI, czy trzeba pozanieniać w samym programie X na Y czy mozna szybciej?
Raczej się nie da. Można próbować w edytorze zamieniać np. X[ na R[ ; Y[ na X[ i abarot R[ na Y[ ale lepiej se obróć materiał. W paru miejscach są osie bez [ i nie zmieni.
IMPULS3
Post napisał: IMPULS3 » 14 cze 2013, 16:14
kamar pisze:ale lepiej se obróć materiał
Problem w tym że nie mogę, bo się nie zmieści, ale na tyle to sobie zmienie wtyczki w silniczkach. I niech teraz ktoś powie ze składanie z klocków swoich maszyn jest złe. :smile:
