noze do ploterow -regeneracja
Plotery tnące
sledzik
Post napisał: sledzik » 09 cze 2013, 22:34
witam , dorabiam , ostrze - noze do ploterow pnacych , ostrze weglik i stal , dorabiam z weglika
sledzik szlifierz ekstraklasy .......
tdx
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: tdx » 11 wrz 2013, 22:34
Dorabia Pan ostrza o standardowych kontach nachylenia (30°, 45°, 60°), czy może inne też jest Pan w stanie zrobić?
Chodzi mi głównie o noże o nachyleniu około 80° do wykonywania projektów precyzyjnych na PCB z miedzią.
diodas1
Post napisał: diodas1 » 12 wrz 2013, 03:01
tdx, możesz szepnąć co nieco jak chcesz tego noża używać? Chcesz ciąć miedź na powierzchni laminatu czy folię naklejoną na ten laminat a potem trawić chemicznie?
tdx
Post napisał: tdx » 12 wrz 2013, 12:30
W sumie to mogą być to obie metody, aczkolwiek przychylny jestem bardziej do wycinania miedzi na laminacie.
Projektuję ploter i będzie on miał bardzo mały posuw pionowy, więc nie widzę problemu w wycinaniu w laminacie warstwy miedzi.
Myślałem także o tym aby to ostrze wprawić w ruch obrotowy, aby łatwiej wycinało w materiale.
PS:
Tak w ogóle to planuję zrobić samemu program do sterowania moim ploterem, dzięki czemu będzie możliwe sterowanie całym układem za pomocą jednego układu AVR przez złącze RS232.
diodas1
Post napisał: diodas1 » 12 wrz 2013, 13:44
Wybacz, jakoś tego nie widzę. Nożyk do plotera tnącego jest dość delikatny więc raczej się ukruszy niż ruszy miedź. Tutaj wiele osób wykonuje płytki PCB metodami mechanicznymi ale stosują w tym celu frezy palcowe i stożkowe grawerskie które są do tego przystosowane. Jeżeli bierzesz pod uwagę wprawiania narzędzia tnącego w obroty to tym bardziej frez a nie nożyk. Gdybyś poszedł w kierunku przecinania warstewki izolacyjnej naklejonej na laminat a potem klasycznie trawił to szybciej uwierzyłbym że jest to możliwe do wykonania laserem diodowym o mocy co najmniej 1W Przynajmniej nie podrywałby folii z powierzchni miedzi, co przy wąskich precyzyjnych ścieżkach byłoby trudne do osiągnięcia stosując nożyk. Dość popularną metodą stosowaną do nanoszenia wzoru PCB jest termotransfer. Działając ostrożnie i dokładnie też ludzie uzyskują wysoką precyzję. Jako elektronik pewnie znasz tę metodę.
tdx
Post napisał: tdx » 12 wrz 2013, 19:32
Znam każdą z tych metod. Dodatkowo bardziej mnie interesowała metoda nanoszenia farby za pomocą stempli, które były by odpowiednio wygrawerowane.
Staram się znaleźć jakąś metodę frezowania, która zapewniła by mi dokładność na poziomie poniżej 0,1 mm i szerokość ścieżki frezowanej na poziomie od 0,1mm
diodas1
Post napisał: diodas1 » 12 wrz 2013, 19:53
Taka dokładność to chyba tylko fotolitografia.
tdx
Post napisał: tdx » 12 wrz 2013, 19:56
Termotransferem podobną uzyskiwałem, ale chodzi mi o zmechanizowanie tego procesu, aby nie wymagał ingerencji człowieka.
Post napisał: tuxcnc » 12 wrz 2013, 20:17
tdx pisze:Staram się znaleźć jakąś metodę frezowania, która zapewniła by mi dokładność na poziomie poniżej 0,1 mm i szerokość ścieżki frezowanej na poziomie od 0,1mm
Zapomnij.
0,2 mm to jeszcze można osiągnąć, mniej nie ma ani czym ani jak.
diodas1
Post napisał: diodas1 » 12 wrz 2013, 20:23
http://allegro.pl/frez-grawerski-cnc-do ... 40696.html O ile uda się zbudować tak dokładny i sztywny ploter co nie jest proste.
Może pozostań przy termotransferze i skup się na dopracowaniu , ewentualnie zautomatyzowaniu niektórych procesów. Dla mnie ścieżka 0.1mm to kosmos zważywszy grubość miedzi na laminatach których używam.
Ostatnio zmieniony 12 wrz 2013, 20:28 przez diodas1, łącznie zmieniany 1 raz.
Wróć do „Plotery tnące”
